Alt 09.08.2004, 14:26
jojo jojo ist offline
jojo
Beitrag mal wieder Zündverteiler 964
Hallo miteinander,
gibt es für nen Laien eigentlich ne möglichkeit gelegentlich zu prfen, ob der zweite Verteilerfinger noch Dreht?
z. b. Kappe abnehmen und versuchen mit der Hand zu drehen? dürfte bei intaktem riemen doch nicht sein ?
währe das zuverlässig?
gruss jojo
Alt 09.08.2004, 21:49
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Den Hauptstecker vom angetriebenen Verteiler abziehen und versuchen zu starten. Wenn er anspringt wird er durch den Riemen angetrieben und ist i.O
Oder beide Kappen abschrauben und die Finger abziehen. Dann kannst du durch ein Fenster den Riemen sehen. Dann am Lüfterrad drehen und den Riemen auf seiner ganzen länge anschauen. Meiner war 57.000km und 12 Jahre alt. Er war total!!!! perös und fing schon an zu fransen. Die Methode mit dem Anschauen ist die beste. Wenn Du Infos zum Wechsel brachst melde Dich...
Alt 10.08.2004, 08:00
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Hallo
nicht das Hauptkabel am Verteiler lösen und starten (Hochspannung) !!!!!!GEFAHR!!!!!!!. Lieber an der hinteren Zündspule das Kabel von der Leistungsstufe abziehen. Der Stecker steckt von unten vorne in der Leistungsstufe.
Kann man auch bei laufendem Motor machen.
DER ORGINALE BERND :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
