Alt 14.08.2004, 15:27
sulziger sulziger ist offline
sulziger
Frage Suche Rat zu Sägeneigung und Standgasverhalten 84er 3,2 ohne Kat
Hier und dort wurde dieses Thema im Ansatz schon behandelt, jedoch finde ich für mein Problem keine Lösung.
Wer kann helfen?
Wenn der 84er (3,2 ohne Kat) warmgefahren wurde, dann abgestellt und ca 30 Minuten wieder angelassen, dann fängt er an zu sägen.
Offensichtlich ist es wohl auch wetterabhängig. Bei sehr schönem Wetter, wie am heutigen Karfreitag, sägt er überhaupt nicht. Offensichtlich ist der 3.2er sehr wetterfühlig.
Beim Kaltstart läuft er absolut sauber und gleichmäßig
Darüber hinaus läuft der wagen im Standgas im warmen Zustand als ob er abmagert. Wenn ich dann leicht aufs Gas tippe, dann läuft er für ca. 10 sec. wieder sauber und magert dann wieder ab.
Was kann das nur sein?
Alt 15.08.2004, 06:52
du könntest mal einen versuch starten und das DME-relais tauschen. das ist unter dem fahrersitz am steuergerät. ich kann aber nicht garantieren, ob es das wirklich ist. wenn nicht hast du wenigstens einen ersatz. das teil gibts im pz.
Alt 15.08.2004, 07:05
Guido S Guido S ist offline
hallo,
das dme relais ist es eher nicht, wenn das defekt ist läuft er gar nicht oder springt sehr schlecht nach mehreren startversuchen an.(manchmal auch nicht)
temperaturabhängiges sägen kommt wohl eher von einem maroden temperaturfühler oder irgendeiner undichtigkeit im ansaugsystem.
bei laufendem motor mal den ansaugkrümmer mit bremsenreiniger absprühen, bei einer undichtigkeit reagiert der motor mit drehzahlschwankungen.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.08.2004, 07:22
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Frage
"Offensichtlich ist der 3.2er sehr wetterfühlig"
Das ist auch meine Erlebnis.
Anlassen im Kalten Wetter bringt unstabilen Leerlauf: wroummm....rrrrr.....wroummm.....rrrrr (800rpm-1300rpm). Nach 1-2 Minuten geht es besser, alles stabil.
Anlassen heute (13 Grad Celcious) einfach perfekt: rrrrrrrrrrrrrr.
Meinen Motor wurde neulich eingestellt weil das wroumm...rrrr...wroumm...rrrr sehr schlimm war. Grosse verbesserung, aber das Problem ist nicht weg sondern nur mehr zurückhaltend.
Alt 15.08.2004, 07:39
sulziger
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Werde es mal mit einem Temperaturfühler (kennt jemand den Preis dafür?) versuchen und vorher die die Sache mit dem Bremsenreiniger testen.(Tipp von Guido S)
Hoffe, das Teil ist auch einzeln erhältlich http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=000870
Dann in der nächsten Woche gebe ich Info über die Ergebnisse.
Bis später
Alt 15.08.2004, 14:28
@guido
ich glaub, du hast recht nix dme
@alle
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Anfrage bei PZ ergab; Tempfühler nicht erhältlich, sonder nur kompletter Luftmengenmesser zum Preis von 617.- Euro.
[/quote] (aus dem verlinkten thread)
ist das wahr?
Alt 16.08.2004, 08:36
hallo,
das mit dem temperaturfühler ist leider war, die einzigen temperaturfühler die es einzeln gibt sind wasser (jaja,nicht bei einem luftgekühlten) und öl,der hat jedoch nix mit dem motorlauf zu tun.
da aber der luftmengenmesser nicht grade billig ist entweder mit einem kollegen der das problem nicht hat tauschen oder den fühler bei verschiedenen temperaturen messen.
außerdem könnte das drosselklappenpoti defekt oder verstellt sein. das kann man aber mittels vielfachmeßinstrument (man kann auch ohmmeter sagen) messen.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 16.08.2004, 23:10
sulziger
Puh, das ist ja echt übel mit dem Temperaturfühler, so was wird man ja wohl kauf noch in einem vernünftigen Zustand gebraucht bekommen.
Poti ist bei mir schon gewechselt, weiß natürlich nicht, ob der richtig eingestellt ist.
Alt 17.08.2004, 13:10
FastEddie FastEddie ist offline
FastEddie
ruf' doch mal bei Herrn Kirchhöfer von Cartronic an. Ich habe nämlich gerade einen Luftmassenmesser einbauen lassen und hierbei ist mein Luftmengenmesser rausgeflogen. Die stapeln sich bei ihm nur so. Kann gut sein, dass er dir einen umsonst überlässt.
Grüsse aus Heidelberg
Eddie
Alt 17.08.2004, 23:17
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hat ein 3,2er nicht auch einen Leerlaufsteller?
Das war bei meinem 964er der Übeltäter für einen sägenden Leerlauf.
Olaf
Alt 17.08.2004, 23:50
Na klar hat der einen Leerlaufregler; kleines, stahlfarbenes, zylindrisches Teil auf dem Motor. Meiner sägte wie wild. Der Leerrlaufregler wurde ausgebaut und gereinigt, wieder eingebaut und alles war gut.
Zugegeben: ich habe ihn später austauschen lassen, weils wieder los ging. In jedem Fall war das Teilchen aber verantwortlich fürs Sägen.
Alt 18.08.2004, 05:05
wolfgang911
habe das zwar in einem anderen thread schon mal geschrieben, sei's drum: in 99% der Fälle der Leerlaufluftsteller(so heißt er glaube ich richtig). Ist wie gerade beschrieben eine zylindrische chromatisierte Dose, Duchmesser ca 5cm, Länge ca 10cm. Innen drin ein Stellmotor, der einen Luftschieber auf und zu macht. Einfach mal anfassen bei eingeschalteter Zündung, da er immer um die richtige Position schwankt spürt man ein Surren(wenn er noch funktioniert). Innen drin die Mechanik verdreckt gerne und führt dann zum Klemmen, oder verharzt. Bei mir half Reinigen mit Lösungsmittel und Fetten mit Silikonöl.
Da der Wagen dann irgendwann verkauft wurde, habe ich keine Langzeiterfahrung.
Aber bevor ich auf Drosselklappenpoti oder ....komme, suche ich zuerst die einfachsten und wahrscheinlichsten Punkte.
Gruß Wolfgang
Ähnliche Themen
Suche Cassettenbox 911 Klaus911sc Porsche 911 2 21.04.2008 06:13
Suche 996 - was muß ich beachten?? studman66 Porsche 911 46 26.03.2008 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
