Alt 06.11.2003, 02:17
frank78sc frank78sc ist offline
frank78sc
Beitrag Öl nachfüllen
Hallo Zusammen,
eine etwas dillentantisch anmutende Frage für Euch 911-Detailkenner :
Wie kann man eigentlich Öl nachfüllen, ohne das die halbe Dose daneben läuft?
Mit einem Trichter, Schnorchel o.ä. Gibt es da etwas?
Grüsse Frank
Alt 06.11.2003, 02:53
911SC Dirk
Hallo Frank,
umfüllen in Ölkanne 0,5 l funktioniert ausgezeichnet. Bei Ölkanne 1 l oder Direktbefüllung aus 1 l Öldose halte ich einen Trichter für angebracht. Bei 5 l Kanistern sollte man meiner Meinung nach immer in eine Ölkanne umfüllen.
Dirk
Alt 06.11.2003, 03:56
911SC82
Hallo Frank,
zum Öl nachfüllen benutze ich einen Trichter mit flexiblem "Schnorchel" als Endstück. Gekauft habe ich den in der PKW-Abteilung von Globus (einem SB-Warenhaus). Weiß nicht, ob es den in Hamburg auch gibt, sonst bei anderen Warenhäusern schauen - ist meist billiger, als im Auto-Zubehör.
Gruß Guido
Alt 06.11.2003, 04:18
Gueni
Plastik-Oelkanne 1 L mit Schnabel und flexiber Verlaengerung (meist úmsonst dabei)
fuer wenige Teuros z.B. bei ATU oder andren Zubhoerhaendlern.
Fuer unterwegs nehme ich eine Plastik-Limo-Flasche (die haben die NUR dafuer gemacht) gefuellt mit OIL im Kofferraum mit.
Geht nicht ganz so gut, aber ja nur fuer den Notfall gedacht und es klappt
a.d. 0911er-Stadt: Guenter
Alt 06.11.2003, 04:53
frank78sc
Danke Euch für Eure Tips...das spart wirklich ne Menge Öl...und der Motor bleibt äußerlich trocken. Da ich nächstes Wochenende von Hamburg nach München fahre, werde ich gleich mal die Limo-Flasche füllen.
Danke und Grüsse...Frank
Alt 06.11.2003, 08:48
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
bei BP-Tankstellen gibt es Einwegtrichter aus Pappe, die eignen sich hervorragend.
Außerdem passen diese etwas gefaltet schön ins Handschuhfach...
Gruß Reiner
Alt 07.11.2003, 09:32
Huschke von Hanstein Huschke von Hanstein ist offline
Hallo Frank,
ich hebe mir immer eine leere Oelflasche auf. Die neue Flasche wird dann einfach halbiert (Haelfte in die leere Flasche). Aus einer halbvollen Flasche ist es ueberhaupt kein Problem, kein Tropfen geht dann daneben.
Gruss,
HvH
Alt 08.11.2003, 08:11
F.L.O. F.L.O. ist offline
F.L.O.
also ich mach das so: Kopf gaanz tief hinten rein - beim Ölwechsel am besten Luftfilterdeckel weg und gemütlich am Luftfilter anlehnen. Dann über rechte Schulter schielen und den goldene Saft bestaunen.
Nee, aber im Ernst. Viel wichtiger ist doch beim Öl-Check die Krawatte abnehmen. Da wird das gute Stück zum echten Killer-Porsche, wenn diese nur locker nach hinten geworfen wird, dann doch nach vorne fällt und sich im Lüfterrad verfängt. ...ist meistens ungesund. Aua (willnichtmehrdrandenken)
Schönes WE
F.L.O.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
