Alt 09.08.2004, 10:37
Benutzerbild von 911e71targa
911e71targa 911e71targa ist offline
911e71targa
Beitrag windschutzscheibengummi zierleiste
Hallo Winnie und der rest
habe nun das problem beim einsetzen der frontscheibe das die scheibe irgendwie nicht passt muss man die zierrahmen soweit biegen das alles dicht ist hab irgendwie die vermutung das der gummi der falsche ist
danke für die hilfe
wo zieht man zuerst rein oben oder unten
Alt 10.08.2004, 04:18
tante kaethe tante kaethe ist offline
tante kaethe
tach,
wir haben vor ein paar wochen ebenfalls geflucht und gestöhnt beim scheibeneinbau, bei uns hats so funktioniert:
scheibendichtung zuerst auf scheibe aufschieben (mit bissle spülmittel flutschig machen), dann zierrahmen (wieder mit spülmittel, unverdünnt!) in die nut der dichtung eindrücken (hackt fühlbar ein wegen der form des profils). die form des zierrahmens hab ich vorher nochmals überprüft und bissle zurechtgebogen, da er sich beim ausbau etwas verbogen hat. muss aber nicht ganz exakt passen, wird durch die dichtung nachher noch rangezogen. extrem wichtig: bei warmem wetter/sonne machen, damit die dichtung elastisch ist, dann funkts viel besser). dann wäscheleine in die dichtlippe einziehen, jeweils oben und unten in der mitte eine schleife legen, wo die leine raushängt. scheibe auf den scheibenrahmen auflegen, wichtig hierbei: genau ausmitteln, wenn die scheibe zu tief sitzt, passt nachher der zierrahmen nicht. dann von innen damit beginnen (zuerst oben, dann unten, dann seitlich) die wäscheleine rauszuziehen, damit die dichtlippe übers blech rutscht, aussen müssen zwei mann/frauen immer an der stelle wo innen gezogen wird bissle dagegendrücken und die scheibe in position halten.
wünsch dir gutes gelingen, bei uns hats nach dreimaligem wiederausbau der neuen scheibe wie beschrieben funktioniert.
grüsse, kathrin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
