Alt 08.05.2005, 05:40
davidw davidw ist offline
davidw
Rotes Gesicht 964 geht aus
Unser 964 geht nach dem starten aus. Er läuft einen Moment, die Drehzahl schwankt dabei sehr stark, und der Motor nimmt überhaupt kein Gas an. Das Problem tritt nur bei Kaltstarts auf, wenn der Motor Warm ist und wird gestartet, läuft er sofort. Kurioserweise geht er IMMER nur einmal aus.
Das Auto wird im Schnitt ein bis zweimal pro Woche bewegt, dann aber nur längere Strecken ab 50 km aufwärts.
Weiss jemand wo hier der Fehler liegen könnte??
Oder liegt es einfach daran das es draussen kühl ist und das Auto nur selte bewegt wird??
mfg
david
Alt 08.05.2005, 06:43
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
das kann mehrere Gründe haben. Der naheliegendste Grund ist, daß der Benzindruck im System über die Zeit so stark absinkt, sodaß die Benzinpumpe zunächst den Druck beim Starten wieder aufbauen muß. Solange kein Benzindruck da ist, läuft der Motor sehr unrund und geht bei Benzinmangel nun mal aus. Nach dem zweiten Male starten ist der Druck aufgebaut und alles fuktioniert dann einwandfrei.
Sollte das Problem nur eben nach längeren Standzeiten sein, ist das Ganze vernachlässigbar und Du solltest Dir keinerlei Sorgen machen.
MfG
Sparxx
Alt 08.05.2005, 09:04
Ralf A Ralf A ist offline
Ralf A
das gleiche Problem tritt bei meinem C4 auch auf. Generell schwankt die Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart ziemlich stark (wie ein halbstarker mit nervösem Gasfuß an der roten Ampel ).
Ab und an ist die "Schwankung" so stark, dass er wieder ausgeht.
"Fehler" an sich wurde bisher bei mir noch von niemandem festgestellt - ist wohl normal und fällt in die Kategorie: wenn Du ein Auto haben willst, dass ohne Macken fährt, darfst Dir keinen Porsche kaufen
Cu, RA
CU on the road - RA
Alt 08.05.2005, 09:27
Sparxx
Hi Ralf,
naja, sooo darf man das auch nicht sehen. Bei Deinem Auto scheint der Leerlaufsteller defekt bzw. verharzt zu sein. Der LLS ist das silberne Teil, was oben auf der Ansaugbrücke montiert ist. Den LLS kann man ausbauen und mit Bremsenreiniger durchspülen. Danach ein paar Tropfen Öl reinträufeln und meist funktioniert er dann wieder einwandfrei. Das Teil ist relativ teuer um es mal eben neu zu kaufen um dann festzustellen, daß der LLS es dann doch nicht war.
Der LLS regelt Last und Temp.-abhängig die Leerlaufdrehzahl.
Schönen Abend noch
Sparxx
Alt 10.05.2005, 00:49
Highway1 Highway1 ist offline
Highway1
Habe dasgleiche Problem bei meinem 964er. Bei Kälte, allerdings nur ab und zu, stark schwankende Dehzahl nach dem Start.. wenn der Motor warm ist, nimmt er nach dem Anlassen manchmal kein Gas an, sondern geht aus.. danach ist wieder alles ok..?? Der Wagen kommt gerade aus der grossen Inspektion - dort wurde nichts festgestellt (Vorführeffekt...). Das mit dem Leerlaufsteller ist eine Möglichkeit, die Frage ist dann nur warum der Motor nur hin und wieder ausgeht und nicht regelmässig..
Etwas ratlose Grüsse,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
