Alt 22.09.2003, 09:35
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Beitrag Fensterschachtdichungen C1 zu kurz?
mir ist letztens beim Waschen meines 88er C1 aufgefallen, daß die äußeren Schachtdichtungen der Kurbelfenster anscheinend zu kurz sind. Soll das so oder ist das irgendwie mit der Zeit "eingelaufen"?
Hier mal ein Bild davon, die Lücke zum Scheibenrahmen ist ca. einen Zentimeter groß:
Wenn da das Wasser einfach in die Tür fließen kann, sind doch Korrisionsprobleme vorgezeichnet. Wo bekommt man diese Leisten noch neu her, außer bei Porsche? Feboe scheint sie nicht im Lieferprogramm zu haben...
Und wie de/montiert man die Leisten? Soweit ich sehen konnte, werden die in eine Schiene geklemmt?!
Harald
Alt 22.09.2003, 11:53
Elferforever Elferforever ist offline
Elferforever
Hallo SEXY911
Wo du die herbekommst kann ich dir nicht sagen,aber die Leisten schrumpfen im laufe
der Jahre.Von innen an der Tür ist ja auch noch eine Folie(hinter der Türverkleidung) die auch gegen eindringendes Wasser schützen soll doch wenn an der Schachtleiste soviel Wasser reinlaufen kann
wird die Folie halt mit der zeit auch undicht
deshalb sollte mann die Leisten schon neu machen.
Gruß Elferforever
Alt 22.09.2003, 12:02
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
wenn Du neue Gummileisten einziehst, sind diese normalerweise ein Stück (2-3cm) "zu lang".
Auf keinen Fall abschneiden, sondern komplett reinschieben, die Überlänge ist nämlich die "Schrumpfreserve" für die nächsten paar Jahre. (War jedenfalls bei meinem 914er so.)
Gruß, Arno.
Alt 23.09.2003, 00:32
SEXY911
Danke schonmal für die Tipps. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Quelle für die neuen Leisten
Harald
Alt 25.09.2003, 15:29
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Eine gute Quelle ist die Porsche AG.
Seht euch auch mal die Filzabstreifleiste darunter an.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 25.09.2003, 23:36
SEXY911
Hallo Rolo,
danke für die Hinweise. Könntest Du bitte vielleicht kurz auf die De-/Montage der äußeren Schachtleisten eingehen? Zieht man die seitlich aus der Klemmschiene, oder sind hierfür andere Schritte nötig?
Harald
Alt 26.09.2003, 13:36
Elferforever
Hallo Rolo
Welche Funktion hat die Filzabstreifleiste eígentlich?Kann man die weglassen oder braucht man die ?
Alt 27.09.2003, 05:20
mosi mosi ist offline
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem mit den zu kurzen Fensterdichtleisten (schluck!). Werde am Montag mal ins Kundenzentrum nach Zuffenhausen fahren und dann hier berichten, wieviel die Teile kosten.
mosi
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 28.09.2003, 05:47
Rolo
Äussere Zierleiste von hinten abheben und nach und nach die Klammern ausknöpfen. Am besten mit einem Holzstab oder Teflonmontagekeil anheben.
Gummi aus Zierleiste ziehen und die Leiste reinigen. Etwas Vaseline in den Kanal oder Spülmittel und neue Dichtung einziehen.
Wie gesagt wird der Überstand ebenfalls aufgeschoben wenns Wellen wirft kann man kürzen. Zudem kann man auch die Ecke(n) der Fensterahmen freischneiden.
Ist eine Aktion von 10 Minuten wenns gut läuft aber meist läufts weniger gut und man macht noch das Türblech sauber und erneuert die Clips.
Die Filzabstreifleiste ist die äussere Führung der Seitenscheibe und die obere Anstreifleiste verhindert das diese Filzleiste mit Dreck aufgefüllt wird und damit die Seitenscheibe zerkratzt.
Diese Filzleiste ist nach einiger Zeit sehr aufgelösst und die Befestigungsklammern rosten auch gerne weg..
Leider sieht man die nicht so einfach weil verstekt unterhalb der Abstreifleiste aber wenn die Abstreifleiste schon geschrumpft ist oder die Seitenscheibe schon Microkratzer zeigt wird die Filzleiste erneuert.
Gibts auch bei Porsche....
Einbau ist etwas vertraxter weil man dazu die Seitenscheibe absenken muss.
Alt 26.10.2003, 10:07
SEXY911
Hi Rolo,
Danke für die Montagetipps, war ruckzuck in max. 5 Minuten auf beiden Seiten erledigt.
Und wieder ist mein Auto etwas besser geworden
Harald
Alt 04.11.2003, 02:14
Meine Gummileiste ist auch eingelaufen, habe im PZ Berlin eine neue für 6,25-€ gekauft ! ! Aber mit dem Einbau habe ich nicht so ganz verstanden, soll die Zierleiste wo die Gummileiste drin sitzt von der Tür abgebaut werden ..??
Alt 04.11.2003, 09:43
911SC82
Hallo Stefan,
das habe ich so verstanden, daß man die Zierleiste abmachen soll, um danach den Gummi herausziehen zu können.
Gruß Guido
Alt 04.11.2003, 19:51
Rolo
Ja Zierleiste entfernen. Ist ab Werk nur mit clips in die Türhaut eingerastet. ( manchmal haben irgendwelche "Profis" Schrauben reingedreht ).
Mann kann die Dichtung evtl. auch im eingebauten Zustand erneuern. Aber zu was soll man umständlich arbeiten wenns auch einfach geht ?
Alt 05.11.2003, 00:50
Na dann werde ich mal mein Glcük versuchen...
Danke für die Info`s....
Alt 12.11.2003, 05:05
MS9911 MS9911 ist offline
MS9911
Daumen hoch
danke für die tollen Tips, hier im elfertreff.
Ich habe gestern ebenfalls die Schachtabdichtungen gewechselt und der Verkäufer beim PZ Hannover, hat mir die Filzabstreifleisten gl. mitgegben. Dies war auch gut so, da diese schon total zerbröselt waren.
Nun ist alles wieder Dicht.
danke
MS9911
Happy landings
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
