Alt 04.07.2004, 08:10
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Frage Luftkorrekturdüse
Fragen über Fragen....
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Wozu ist eigent lich die Luftkorrekturdüse da, die (bei Weber) oben im Mischrohrhalter sitzt. Auf anraten von Herrn Broedersdorf (K&W) habe ich mal eine größere probiert und siehe da - das Auto läuft besser (d.h. noch besser als sonst schon) und braucht weiniger Sprit. Oder ist der Wunsch Vater der Feststellung??
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 06.07.2004, 06:40
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
hallo carsten
das mit dem weniger sprit macht durchaus sinn.
sobald der motor über die hauptdüse sein gemisch bezieht, wird dieses zuvor im mischrohr zu einer benzin luft emulsion gemsicht. das benzin kommt dabei aus der hauptdüse, die luft durch die luftkorrekturdüse.
wenn du jetzt also die luftkorrekturdüse größer gemacht hast, wird diese emulsion, die dann vom luftstrom im vergaser angesaugt wird etwas ärmer an benzin, da reicher an luft, aufgrund der größeren luftkorrekturdüse.
daher auch der geringere verbrauch.
korrekt muß man das eigentlich auf dem leistungsprüfstand unter last mit hilfe einer co-messung einstellen.
bei einer zu großen luftkorrekturdüse musst du jedoch auch darauf achten, dass der motor unter starker last nicht zu mager läuft und daher überhitzt .. doch das merkst du jedoch eigentlich recht schnell auf einer flotten autobahnfahrt anhand der öltemperatur.
gruß freede
Alt 06.07.2004, 08:37
Carsten
Hallo Freede,
ist der Sprung von 170 auf 200 Deiner Meinung nach zu groß?
Hast Du nicht auch eine Gemischaufbereitung mit Vergaser (oder ist das ein Einspritzer)?
Was hast Du denn für eine Größe?
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 06.07.2004, 10:10
hallo carsten
hmm, der sprung von 170 auf 200 ist schon etwas groß, doch laut meinem buch von oldtimer markt noch im rahmen.
ja, ich habe auch vergaser auf meinem motor, doch die einstellung und bedüsung der vergaser ist vom motortyp abhängig .. so z.b. vom hubraum je zylinder u.v.m .. und da kenne ich mich mit dem 912er motor nicht so aus.
er wird auf alle fälle spritziger laufen, ein magerer motor fühlt sich spritziger und dynamischer an. die gefahr ist eben wirklich die, dass er im vollastbereich zu sehr abmagert und du dadurch einen motorschaden wegen überhitzung oder durchgebrannter kolben bekommst.
du merkst das nicht im teillastbereich, da der motor da noch über das lehrlaufsystem seinen sprit bezieht.
die luftkorrekturdüse hat ihre auswirkungen bei vollast und hohen drehzahlen ... ist die düse zu groß gewählt kann es hier zu fehlzündungen kommen (grobes erkennungsmerkmal)
ich fahre bei meinem motor auch 200er luftkorrekturdüsen, jedoch mit einer vollastanreicherung, die es bei den 40ids von weber gab .. dadurch wirde dem abmagern bei vollast wieder entgegengewirkt.
gruß freede
Alt 06.07.2004, 10:40
Carsten
Daumen hoch
Hi Freede,
das mit dem Buch hört sich sehr gut an.
Wie heißt das denn? ISBN?
Mit meinem Laienverständnis würde ich ja jetzt vermuten, dass meine Düse noch größer sein könnte, wenn Du (kleinere Zylinder, höhere Drehzahl) schon eine 200er fährst.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 07.07.2004, 07:59
hallo carsten
das buch heißt
praxishandbuch weber&dellorto querstromvergaser
kannst du jedoch auch auf fallstromvergaser anwenden von heel isbn 3-89365-922-6
ich habe so grosse luftkorrekturdüsen wegen der zusatzgemischanreicherung.
gruß freede
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
