Alt 04.02.2004, 09:13
Raphael 911 Raphael 911 ist offline
Raphael 911
Beitrag Staubschutzkappe für Traggelenk C1
Habe beim abschleifen der Querlenker mit Flex
und Drahtbürste die Staubschutzkappe(Gummikappe) an einem Traggelenk bei meinem Carrera 1 beschädigt.Da das Traggelenk sonst noch i.O.ist würde ich gerne wissen ob man die Teile einzeln bekommt, oder ob jemand noch zuhause was rumliegen hat.
Danke im vorraus Raphael
Alt 04.02.2004, 09:29
Wenn Du den Faltenbalg Nähe Lenkung meinst dann gibt es den einzeln:
901.347.191.02 Faltenbalg für rund 10,00 EUR
901.347.308.00 Haltefeder für rund 3,50 EUR
wenn Du den allerdings die Gummikappe vom Kugelgelenk meinst (Anbindung Federbein und Lenkspurstange) dann wirds etwas teurer weil nur komplett zu haben:
911.347.322.04 Kugelgelenk für rund 43,00 EUR
mit sportlichem Gruß
Alt 06.02.2004, 13:55
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Frühe Traggelenke haben einen eingefalzten Schutzgummi.
Spätere haben unten nur einen Drahsicherungsring.
Leider bekommst du die Staubschutzmanschette nicht als Einzelteil.
Am ehesten findest du ge/verbrauchte Gelenke mit ordentlichen Staubschutzgummis.
Auch ist der Aufwand nur dass Teil auszutauschen nur unweit vom erneuern des kompletten Traggelenks entfernt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
