Alt 10.10.2004, 10:00
Beitrag Kupplungsdruck
Hallo Leute,
habe auch mal wieder eine Frage an Euch...
Wenn ich in meinem Auto "bei kaltem Motor" die Kupplung durchtrete, geht sie relativ leicht "Butterweich" durchzutreten.
Aber wenn ich eine Weile gefahren bin und der Motor gut warm ist, dann läßt sie sich wesentlich schwerer durchtreten und bei den letzten Stück merkt man im Bein ein regelrechtes stottern... woran könnte das liegen, eventuell das Ausrücklager
Alt 11.10.2004, 14:21
Magic Magic ist offline
Magic
Also bei geht die Kupplung immer gleich "schwer" (ist wörlich zu nehmen) wenn es sich bei dir verändert, muss es wohl Temperaturabhängig sein! Hab ehrlöich gesagt keinen Dunst, wie das bei dieser Art von Kupplung möglich ist
...it's a kind of magic
Alt 12.10.2004, 01:24
Hallo Stefan:
Lager vom Ausrückhebel einfetten oder austauschen bei Defekt.
Manchmal ist aich das Kupplungseil aufgesplissen und reibt an dem verletzten Seilstück.
Wenn das Ausrücklager defekt wäre, dann würde man es nur hören, aber die Kräfte blieben gleich !
Alt 12.10.2004, 06:21
Hallo Dieter,
das Kupplungsseil habe ich schon gewechselt, daran liegt es nicht.
Wo befindet sich denn das Lager vom Ausrückhebel,schätze mal unter der Glocke ???
Das heisst wieder Motor raus Nööööö, dann fahre ich erst einmal weiter, bis der Tag X kommt und nichts mehr geht.
Hören tut man nichts ! ! ! !
Alt 12.10.2004, 06:43
okay, mach doch was Du willst
Getriebe müßte wirklich raus, Lager ist am Rand der Getriebeglocke und nicht einfach mal so auszudrücken.
Wenn´s gefressen hat, kannst Du ja nochmal posten das die Kupplung immer ausgekuppelt ist
Gruß nach Berlin,
Alt 12.10.2004, 22:43
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Wenn´s gefressen hat, kannst Du ja nochmal posten das die Kupplung immer ausgekuppelt ist
[/QB][/quote]
Na dann lass ich mich mal überraschen...lieber immer ausgekuppelt als anders rum, denn wenn man an der Ampel anhalten muss und nichts mehr mit auskuppeln dann hat man glaube ich die hcsra - Karte gezogen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
