Alt 26.10.2005, 03:37
C1Stolli C1Stolli ist offline
Woher kratzendes Geräusch nach Kurven ?
Hallo Gemeinde!
Ich habe seit drei Wochen ein Geräusch, das von hinten kommt.
Weiß einfach nicht, woher genau. Tritt nur während der Fahrt auf,
verliert sich meist nach einiger Zeit und kann durch Kurvenfahrten "aktiviert" werden.
Es ist nicht synchron zur Motordrehzahl, und es handelt sich definitiv auch nicht um eine mitlaufende Lüfterachse mit sterbenden Lagern.
Hört sich zwar langsamer an als man die Raddrehzahl im Gefühl hat, aber hängt doch klar mit der Geschwindigkeit zusammen.
Radlagergeräusche waren bisher ganz anders - das Geräusch ist fein und nicht rumpelnd.
Ich sag' mal:
es klingt, als würde man eine feststehende Feder ungeschmiert mitten auf eine Nabe drücken und die Feder krazt nun metallisch (unangenehm) und unrund drauf herum.
Ach ja - das Geräusch wurde letzten Freitag nach Fahrwerkeinstellung definiv leiser.
Man hört es auch beim Vorbeifahren von aussen.
Und das nervt langsam...
Ich bin für alle sinnvollen Tips sehr dankbar.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 26.10.2005, 04:15
ist es vielleicht das Geräusch, das die Kurve beim Kratzen macht
Aber im Ernst:
Wie sehen denn Deine Bremsen aus?
Kann es sein, daß nach der Kurvenfahrt ein Bremsbelag an der Scheibe anliegt und dadurch das Geräusch verursacht? Das gäbe ein leises, feines Kratzen, das wieder schwächer würde.
Weiterhin könnte auch was (Fremdkörper oder Abrieb) in der Bremstrommel für die Handbremse sein, der sich durch Kurvenfahrten anders verteilt oder umherfliegt und dann das kratzende Geräusch erzeugt.
Ich würde mal nach den Bremsen sehen, schaden kanns nicht.
Probier mal, ob das kratzende Geräusch auch auftritt, wenn Du nach der Kurvenfahrt leicht bremst (Beläge nur anlegen) oder ob sich das Geräusch verändert. Analog Handbremse, auch da kannst ja mal probieren.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 26.10.2005, 05:41
Die Scheiben-Bremsen sehen eigentlich o.k. aus und machen, was sie sollen; das Anlegen, auch der Handbremse habe ich probiert - dadurch ändert sich das Geräusch nicht.
Allerdings rumpelt die Handbremse, zieht aber sehr stark.
Möglicherweise liegt da der Hase vergraben.
Danke - da werde ich zuerst genauer nachschauen!
Alt 26.10.2005, 21:07
Pavel Pavel ist offline
Pavel
Hi
hatte sowas auch ....
Bei mir war es ungenügend Öl in der Lenkung. Nachzuprüfen am Messstab in der Öffnung. Es befindet sich in der Nähe der Öffnung für's Motoröl.
Gruss Pavel
Alt 27.10.2005, 05:26
Danke Pavel, ich fahre jedoch einen C1 (da gibt es die Lenkunterstützung nicht).
Alt 27.10.2005, 10:58
Benutzerbild von RODI
RODI RODI ist offline
RODI
moin C1Stolli,
bei meinem SC hatten die bremsbeläge sich in den sätteln wohl verkantet (nach deiner beschreibung ähnliches geräusch)
hab die beläge mit kupferpaste neu "gefettet" und alles war i.o.
gruss
RODI
Alt 26.11.2005, 06:26
danikolaus
Das Problem habe ich auch...jetzt gelöst?
@all:
habe auch so ein Geräusch und war noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es evtl. die Bremsscheiben/Bremsen sein könnten. Klingt aber plausibel, da das Geräusch seit der Überholung geringer geworden ist …Werde meine Bremsscheiben noch mal genauer inspizieren…Es lohnt sich doch immer wieder hier zu lesen, man stößt doch immer wieder Dinge an die man noch nicht gedacht hatte und weiß dass man nicht der einzige mit diesen ist!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Niko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
