Alt 08.01.2006, 08:50
porschefanatiker
Innenkotflügel beim C1- Ja?
Da ich um den linken Scheinwerfer vorne ein Bläschen entdeckt habe, zeigte ichs mal dem Werkstattmeister. Dieser sagte, daß es eine ganz ganz typische Schwachstelle des C1 sei, da keine Innenkotflügel angebracht wurden. Es könnte enstehen durch Steinschläge, der der Kotflügel ungeschützt ausgesetzt ist. Wieso macht Porsche sowas?
Werde, wenn das schlimmer wird wohl den ganzen Kotflügel gegen einen Neuen tauschen, denn auf abschleifen, lackieren und dann in ein paar Jahren wieder hab ich keine Lust.
Habt Ihr da an eueren C1er auch Probleme an dieser Stelle?
Sollte man Innenkotflügel montieren?
Gruß Stephan
Alt 08.01.2006, 17:31
U-911 U-911 ist offline
Gruß Stephan
Hi !
Die Geschichte mit den Steinschlägen stimmt so nicht.
Ebensowenig sind fehlende Kotflügelinnenverkleidungen die Ursache.
Das Problem liegt in der Konstruktion selbst.
Hier wurden "Nester" gebaut,die sich besonders durch Kondenswasser
entsprechend bemerkbar machen.
Weshalb "Porsche sowas macht" entzieht sich meiner Kenntnis...
Einen wirksamen Schutz gibt es deshalb nicht.
Ausser,daß man diese markanten Stellen im Auge behält.
Aber nützen tut das auch nicht viel.
Artur
Alt 09.01.2006, 01:46
porschefanatiker
Und soll ich den Kotflügel tauschen oder funktioniert abschleifen dauerhaft?
Gruß Stephan
Alt 09.01.2006, 09:56
guido_993cab
hallo,
wohl eher nicht. nach der erklärung kommt die ursache für die bläschen ja von innen , d.h. man kann schon von durchrostung ausgehen.
das lässt sich nur mit nennenswertem aufwand dauerhaft beseitigen, und bei den preisen für qualifizierte karosserie- und lackierarbeiten wird ein neuer flügel wohl die sinnvollere lösung sein.
grüße, guido
Alt 09.01.2006, 10:19
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
wenn du nicht im winter fährst denke ich auch, dass du auf die innenkotflügel verzichten kannst. wichtig halte ich wie schon oben erwähnt, dann eine gute wachsschicht an den neuralgischen stellen ... und davon gibts beim elfer über die lampentöpfe noch einige mehr.
die hinteren radhäuser halte ich da noch bedeutend stärker gefährdet ... rost an den hinteren schwellerenden ... da läuft der hintere kotflägel spitz an den schweller aus und wurde dort verschweisst ... da wird es ohne vorsorge garantiert faulen ... meiner hatte hinten oben an der c-säule bläschen .. aufgefelxt ... ich war fassungslos ... da wird durch eine teerpappe versucht, das radhaus nach oben abzudichten .. nun, wie lange diese hält kann sich jeder ausmalen ... und wenn die nicht mehr da ist ... spritzts dir fast noch in den innenraum
daher mein tip: mit der hochdruckspritze den unterboden reinigen ... radhäuser richtig gut ausblasen ... eine woche in der garage trocknen lassen .. und dann viel und gut wachsen .. übrigens ... der schweller besteht aus drei blechen und somit zwei hohlräumen (aussenschweller und innenschweller) .. da kann wachs nicht schaden ... und wers ganz gut meint ... am tiefsten punkt des innenschwellers von unten noch ein 6 mm loch einbohren (hoffentlich bröselts dabei nicht schon rostig raus)... dann kann eventuelles kondens- und anderes wasser ablaufen ... und da passen auch die sonden des sprühwachses aus der dose so gut rein .... wenn da im sommer ein wenig das wachs rausläuft dann ist das einfach ein gutes gefühl
freede
Alt 09.01.2006, 11:38
Benutzerbild von Flügelmann
Flügelmann Flügelmann ist offline
Flügelmann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Ursache für das Problem mit den Bläschen an den Lampen liegt darin begründet, daß der Lampentopf und der Kotflügel zwei separate Teile sind, die lediglich durch Punktschweißungen zusammengefügt sind. Daher ist immer ein winzig kleiner Spalt zwischen den Auflageflächen vorhanden. Wasser ...
Ich hatte das gleiche Problem (mußte sogar einen Lampentopf auswechseln) und bin wie folgt vorgangen:
1. Ausbau der Lampe
2. den Rost gründlich entfernt (geht mit einem Dremel o.ä. sehr gut)
3. Rostumwandler aufgetragen (für die kleinen tiefen Rostpickel die ich nicht entfernen konnte)
4. grundiert
5. lackiert
Wenn ich das heute nochmal machen müßte, würde ich die komplette von Rost gesäuberte Stelle des Bleches zusätzlich verzinnen: Stellen mit Verzinnungspaste einpinseln, dann mit einer Flamme (Lötlampe gibt in jedem Baumarkt) erhitzen und mit einem Tuch darüberwischen - schon ist eine nicht mehr rostende Fläche hergestellt - grundieren, lackieren - fertig.
... nur Mut, manchmal muß man sich einfach an was ´ranwagen ...
Röhrende Grüße
"Es ist, als wenn ein Engel schiebt ..."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
