Alt 10.01.2007, 19:58
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Lenkgetriebe 911 / Übersetzung ändern ?
Kann man eigentlich bei einem normalen 911er Lenkgetriebe die Übersetzung ändern ? Und sind die 964er Lenkgetriebe eigentlich baugleich mit den 996er Lenkgetrieben ? Fragen, nix als Fragen...
Alt 11.01.2007, 18:11
Hallo Peter
die Übersetzung lässt sich beim 964er Getriebe nicht ändern, da ZF nichts dafür anbietet.
Das 996 Lenkgetriebe passt definitiv nicht an den 964er, hat völlig andere Anschraubpunkte.
Gruss, Rolf
Alt 11.01.2007, 18:18
Hallo Rolf,
vielen Dank .
Alt 11.01.2007, 20:00
Also kein Plan ob das geht, aber was mir gesagt wurde:
Das 964 und 993 Getriebe sind soweit gleich, aber das vom 993 ist direkter übersetzt. Es arbeitet aber mit einem höheren Druck (damit Lenkkräft gleich bleiben), weshalb auch (angeblich) früher oder später jedes 993 Lenkgetriebe undicht wird.
Also vielleicht passt das direktere 993 Getriebe ja in den 964??!?
Nur so ne Idee.....
Frank
Alt 11.01.2007, 20:12
Naja,
das ist eigenbtlich das Grundproblem, ich suche schon die ganze Zeit so etwas wie eine Übersicht mit den unterschiedlichen Übersetzungen. scheint aber Mangelware zu sein.
Alt 11.01.2007, 21:06
die 993 haben meines Wissens die genau gleiche Übersetzung wie das Lenkgetriebe der 964er. Einzig der hydraulische Druck wurde höher, somit sich die Lenkung leichter bewegen lässt. Ausnahme: Der 993 RS hat wiederum die "strengere" 964er (Servo) Lenkung, damit die Rückmeldung mehr Gefühl erlaubt. Untereinander sind die Lenkungen der 964er und 993er aller Modelle austauschbar, jede Verschraubung ist identisch.
Nochmals zur 996 Lenkung:
Auch das Innenleben der 996er Lenkung passt nicht in die der 993er oder 964er Lenkungen.
Gruss, Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
