Alt 05.07.2006, 08:18
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 C2 Cabrio, MJ92: Verdeck schlägt auf den Windschutzscheibenbügel
ich hatte diese Frage schon einmal hier gestellt und auch einige Hinweise bekommen. Leider sind diese Beiträge durch den Crash im Forum verschwunden, bevor ich einen davon umsetzen konnte.
Also noch einmal: Wenn ich mein Verdeck schließen möchte, funktioniert alles einwandfrei, bis das Verdeck den höchsten Punkt überschritten hat. Danach würde es vorne auf den Bügel der Windschutzscheibe schlagen, wenn ich es nicht mit der Hand abfange. Das Öffnen funktioniert gut auch über den höchsten Punkt hinaus nach hinten.
Damals war der Tenor der Antworten, dass es u. U. mit dem richtigen Einstellen irgendwo in den Verdeckgetrieben zu beheben wäre. Es wäre toll, wenn die Experten von damals ihre Tips noch einmal geben könnten.
Max
Alt 05.07.2006, 09:13
Carreras Carreras ist offline
Hallo Max,
das könnten auch 'ausgeleierte/gerissene' oder fehlerhaft eingestellte Spannseile sein.
Die Spannseile verlaufen unter der Dachhaut ca. 10 cm oberhalb der Seitenscheibendichtungen. Die sind an einem Ende vorne am Dachrahmen befestigt und das andere Ende sitzt am Spriegel, von wo das Dach dann die Schrägung nach hinten macht.
Bei Arbeiten am Dach immer darauf achten, daß sich das Dach schön symmetrisch öffnet und schließt.
Wenn einmal Unterschiede links/rechts da sind, dann gehen schnell mal weitere Teile kaputt.
Volker
Alt 05.07.2006, 11:00
doc_964 doc_964 ist offline
doc_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Max
Hallo Max,
dann probier ich das nochmal.
Bei meinem 964 Cab war es auch so, dass das Dach auf den Scheibenrahmen gefallen wäre, wenn ich es nicht mit der Hand aufgefangen hätte.
Es sollte jedoch so sein, das die Verdeckgetriebe das Verdeck bis ca. 1 cm vor dem Scheibenrahmen absenkt und dann die Verriegelungsmotoren das Verdeck in Endstellung ziehen.
Du solltest zuerst die Verdeckgetriebe prüfen (lassen). Diese befinden sich seitlich, hinten rechts und links hinter den Verkleidungen in denen auch die Lautsprecher sitzen.
Bei mir war ein Getriebe defekt und musste getauscht werden. Das andere konnte justiert werden. Danach viel das Verdeck nicht mehr auf den Scheibenrahmen. Für die exakte Verriegelung müssen ggf. die Verriegelungsmotoren im Verdeck (Mikroschalter) eingestellt werden. Sonst kann es passieren, dass das Verdeck nicht richtig schliest oder die Verdeckwarnlampe nicht erlischt.
Sollte es so sein, dass das Verdeck schon einige Male auf den Scheibenrahmen aufgeschlagen ist, so lass den rechten und linken Hauptspriegel des Verdecks prüfen. Das sind die Verdeckstangen rechts und links über den Türen. Die brechen nämlich schon mal ganz gerne dabei.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Dirk
Alt 05.07.2006, 15:49
guido_993cab
hallo,
ich sehe das wie dirk, du solltest zunächst überprüfen, warum das dach nicht mehr korrekt schliesst. nach meiner erfahrung verstellen die sich nicht mal eben so, wahrscheinlicher als ursache ist ein mechanischer defekt.
wenn keine defekte vorliegen, sollte der vorlauf des verdeckes im rahmen einer grundeinstellung korrigiert werden. der vorlauf wird an den lagerböcken eingestellt, die hinten recht und links bei den getrieben sitzen. runterdrehen der gewindegabel verkürzt den vorlauf und umgekehrt.
wenn du mir deine e-mail adresse per PN zukommen lässt, schicke ich dir eine kundendienst-unterlage zur verdeckeinstellung als PDF-datei.
grüße, guido
Alt 24.10.2006, 02:22
heckschlüder heckschlüder ist offline
heckschlüder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verdeckeinstellung
habe das gleiche Problem, habe aber einfach das Verdeck immer abgefangen. Die Schließmotoren funktionieren einwandfrei und auch keine Warnleuchte bleibt an nach dem verschließen. Habe mich an diesem "Schönheitsfehler nicht gestört. Aber wenn es ein "fine tuning" dazu gibt, bin ich ebenfalls sehr an diesem PDF interessiert.
Bitte schick mir dies doch auch mal zu.
Vielen Dank
flying 964
Alt 03.12.2006, 10:32
jojo jojo ist offline
jojo
Finetununig
Hintere Verkleidung (neben den notsitzen) links und rechts lösen.
microschalter lösen und neu justieren.
ernst
Alt 14.01.2007, 17:31
Piewie Piewie ist offline
Piewie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grundeinstellung des elektrischen Verdecks
Hallo Guido,
ich bin neu in diesem Forum und habe Deinen Artikel über die Verdeckeinstellung gelesen! Ich fahre einen 87-iger Carrera und denke, dass die Einstellung ähnlich ist, wie beim 964-iger.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir die Kundendienst-Unterlage zur Verdeckeinstellung zukommen lassen würdest!
Meine e-mail Adresse lautet: fam.kastenholz@freenet.de
Gruß Piewie
Zitat von guido_993cab
hallo,
grüße, guido
Alt 14.01.2007, 21:07
khuneke khuneke ist offline
khuneke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorsicht !!!
Hallo.
Ich kann aus eigener Erfahrung nur vor "Gemurkse" warnen.
Bei Falschjustierung des Verdecks kann es zum Bruch des Gestänges kommen (kann ich aus leidvoller Erfahrung berichten). Deshalb unbedingt die Verdeck- Getriebe und die Geometrie prüfen lassen.
Beim 964 ist die Mechanik anfälliger als bei Nachfolger 993.
Gruß Klaus
Alt 01.02.2007, 01:15
harald530d harald530d ist offline
harald530d befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zusammen,
mein 964er verhält sich leider auch so
das Cabriodach fällt die letzten ca. 10 cm auf den Scheibenrahmen.
Da mir dieses Verhalten in der Seele weh tat, so habe ich das Dach mit der Hand immer aufgefangen.
Da weder der Vorbesitzer noch ich einen direkten Vergleich hatten (wie sich das Dach schließen sollte), so gingen wir davon aus, das dieses Verhalten normal ist. Aber dem ist ja nicht so.
Da sich das Dach im letzten Sommer immer ohne Probleme öffnen und schließen ließ (Verdeck verriegelt in Endstellung, Verdeckwarnlampe immer aus), gehe ich davon aus, das eine Grundeinstellung hier weiter helfen könnte.
Da ich dieses aber gerne einen "Fachmann" überlassen würde, nun meine Frage:
Wer kann mir einen wirklich guten kompetenten Fachbetrieb nennen (Raum Aachen - Düsseldorf - Köln), der diese Arbeit fachgerecht durchführen kann?
Gruß Jürgen
Alt 02.02.2007, 19:54
Pfeil
Hallo zusammen.
Wer im Raum Aachen Köln Düseldorf eine kompetente Werkstatt sucht sollte sich an Porsche Schroeder in Arnoldsweiler bei Düren wenden.
Tel 02421 391258
Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt sich die Mannschaft ausschließlich mit Porsche.
Meine 964 Cabrio haben sie hervorragend im Griff.
htt://www.porschroeder.de
Gruß Klaus
Alt 03.02.2007, 10:11
Hallo Klaus,
von der Fa. Schröder in Arnoldsweiler habe ich bisher auch nur gutes gehört.
Und von Baesweiler/Aachen bis dorthin sind es ja auch nur einige Kilometer.
Die Fa. Schröder war mir bisher nur im Motorenbereich des 911er bekannt, nicht aber für Reparaturen und Einstellungen am Cabriodach.
Hattest Du das Verdeck dort neu einstellen lassen?
Gruß Jürgen
Alt 05.02.2007, 19:46
Verdeck
Hallo Jürgen.
Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich war in Skiurlaub.
Bezüglich Porsche Schroeder kann ich Dir mitteilen, das die mir hervorragend geholfen haben. Gerade die Auffindung der Schadensursache bei mir (Getriebe der Dachmechanik), aber auch die Justierung wurde 1a erledigt.
Seitdem null Probleme.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
