Alt 30.07.2007, 10:54
vorarlberg vorarlberg ist offline
vorarlberg befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Quietschende Bremsbeläge
Hallo miteinander,
Ich fahre ein 964er Carrera 2 Coupe, BJ 89 mit 97.000tkm.
Mit zunehmenden Aussentemperaturen fangen meine Bremsbeläge an zu quietschen. So unter 25 Grad kein quietschen. Aber mit sommerlichen Temperaturen kommt das quietschen.
Ich verwende die serienmässigen Bremsbeläge von Porsche.
Hat jemand von Euch auch schon diese Erfahrung gemacht?
Und wenn ja, wie lässt sich dieses nervige quietschen abstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Schöne Grüsse
Manfred
Alt 30.07.2007, 11:17
beim Elfer hab ich das Prob nicht, allerdings hatte meine Freundin das Problem bei ihrem Peugeot Hast Du neue Beläge drauf oder alte? Neue Scheiben oder alte Scheiben und neue Beläge ? Hast Du mal geprüft, ob da irgendwo Dreck ist ? Ansonsten hat beim Peugeot ein Distanz-Blechsatz zum Nachrüsten geholfen, der die Vibrationen abfangen soll...
Alt 30.07.2007, 11:30
Quietschende Bremsen
Hallo Dirk,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe neue Beläge und neue Scheiben drauf. Laufleistung bis jetzt ca. 3tkm.
Ich hatte das "Problem" schon mit den alten Belägen und Scheiben und jetzt eben auch mit den neuen.
Schmutzprüfung habe ich auch gemacht - alles in bester Ordnung.
Gruss Manfred
Alt 30.07.2007, 11:36
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
hast du die Kanten der Beläge vor dem Einbau angephast ? Das wirkt oft Wunder
Viele Grüsse
Alt 04.08.2007, 21:54
Benutzerbild von calvink964
calvink964 calvink964 ist offline
calvink964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Manfred,
habe bei meinem 92er C2 Cabrio genau das gleiche Problem.
Der quiestcht manchmal wie 'ne Straßenbahn. Echt peinlich
Habe auch schon Scheiben und Belege getauscht. Da ich meinen 11er nur im Sommer fahre ist es meist warm, wenn ich damit unterwegs bin. Eine Temperaturabhängigkeit konnte ich daher noch nicht feststellen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass es weniger wird, bzw. ganz verschwindet, wenn ich mal richtig in die Bremsen steige. Dann geht`s wieder für 'ne Weile.
Vielleicht muss man sich einfach daran gewöhnen stärker in die Bremsen zu steigen als bei gewöhnlichen Fahrzeugen
Aber vielleicht hat ja jemand einen anderen Lösungsvorschlag.
Gruß Frank
_________________________________________
"Life is too short to drink cheap wine" Cliff Hakim
Alt 04.08.2007, 22:23
Hallo Frank,
das klingt nach einer anderen Ursache Durch die Winterstandzeiten kanns schonmal vorkommen, dass die Bremssättel nicht korrekt zurück stellen. Soll heissen die Bremse ist nicht richtig "gangbar", kann auch der Hauptbremszylinder sein, ein sehr starkes Bremsen bringt da nur kurze Abhilfe. Wenn Du bei Schrittgeschwindigkeit die Lenkung auf Anschlag einschlägst, spürst bzw. hörst Du dann so ein Schleifen ?
Alt 09.08.2007, 15:09
Paul-NL Paul-NL ist offline
Paul-NL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht muss man sich einfach daran gewöhnen stärker in die Bremsen zu steigen als bei gewöhnlichen Fahrzeugen.
Genau so habe ich das erfahren bei meinem 993 nachdem ich hinten neue Beläge und Bleche montiert hatte.
Glücklicherweise mache ich oft schnelle Touren und seitdem ist es ganz verschwunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
