Alt 08.05.2008, 20:14
964Nic4 964Nic4 ist offline
964Nic4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schleifgeräusche Lastwechsel
Hallo und lieben Gruß,
mein Sorgenkind (964 Carrera 4 Bj. 1992) bereitet mir seit ca. 2000 Km Kopfschmerzen. Es begann leise und wurde mit der Zeit intensiver.
Problem: Schon bei geringer Geschwindigkeit ist (nur) in Linkskurven dieses Schleifgeräusch (Beifahrerseite hinten) zu hören, auch wenn in der Kurve ausgekuppelt ist. Das Radlager ist okay, das Schleifgeräusch ist nicht metallisch sondern dumpf. Kann jemand einen Tip geben ?
Gruß Nicolai
Alt 08.05.2008, 23:50
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
tritt mal wenn das schleifgeräusch auftritt, ganz leicht auf die bremse.
sollte es das nicht sein, überprüf mal das bremsankerblech hinter der scheibe, ob überall genug abstand zur scheibe ist.
sollte das alles nichts bringen, bremsbeläge ausbauen und schauen ob die kolben leichtgängig sind.
gleichzeitg prüfen ob die beläge noch an den dämpfungsplättchen kleben.
letzte instanz: scheibe runter und handbremsmechanik prüfen, eventuell ist die handbremse zu streng (zu wenig spiel) eingestellt.
gruß rs doc, der sich mal einen wolf wegen dem bremsankerblech gesucht hat.
HALT!! da fällt mir ein: das bremsankerblech ist lackiert und diese lackierung platzt mit der zeit ab und verursacht diese geräusche.
abhilfe: bremssattel+scheibe runter, blech mit der drahtbürste von den lackresten befreien und bei bedarf neu lackieren
Alt 09.05.2008, 13:32
Dir einen dicken Dank, ich werde am Wochenende dieses Problem angehen. Ich hatte schon die Befürchtung, es könnte der Antrieb sein.
Lieben Gruß Nicolai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
