Alt 14.10.2010, 08:13
Patrick911 Patrick911 ist offline
Patrick911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Druck immer Wassersystem 996
Hallo Leute,
hab da mal eine fachliche Frage. Bei meinem 911 passiert es immer wieder, dass die Wasserkontrollleuchte aufleuchtet. Wenn ich dann den Ausgleichsbehälter beobachte ist der Wasserstand unter minnimum. Wenn ich jedoch dann den Deckel öffne, geht der Wasserstand wieder auf Maximum. Wasser muss ich nie nachfüllen. Also kein Wasserverlust. (naja ein kleines bisschen verliere ich immer über den Behälter, da dieser einen kleinen Riss hat)
Jedenfalls stellt sich für mich die Frage warum ich diesen hohen Druck in System bekomme. Wasser ist nicht mit Öl vermischt. Absolut sauber.
Was kann das sein?? ist es eventuell normal?? Im PZ sagte man mir dass er 996 immer einen hohen Druck hat. Jedoch so hoch, dass er das Wasser immer unter minimum drückt?????
Das Problem tritt aber nicht bei jeder Fahrt auf. Dauerd schon meist um die 500 km bis es wieder kommt.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar
Lg
Patrick
Alt 14.10.2010, 11:20
Auspuffgase im Kühlwasser?
Gruß Christoph
Alt 14.10.2010, 12:27
öhhhm nö. also hab mal vor ner zeit dran gerochen. aber wie sollen da Auspuffgase reinkommen??. Weil wenn dann kann ja nur vom Kopfriss was reinkommen. und dann wäre ja Öl dabei oder??
Alt 14.10.2010, 13:38
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Hallo Patrick,
und wenn Du mal nur um sicher zu gehen einen Kompressionstest oder besser eine Druckverlustpruefung machen laesst ? Kostet nicht die Welt und Du kannst danach einige moegliche Probleme ausschliessen.
Gruesse nach Salzburg und in die Heimat
Walter
Alt 14.10.2010, 13:43
Zitat von Winnerl Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Walter
Hallo Walter,
ja also Druckverlustprüfung hätte ich schon jemanden der mir das machen würd. Aber das Problem ist, dass ich ja einen kleinen Riss im Behälter hab. Und das Hauptproblem ist ja, dass sich der Druck im System aufbaut und eben nicht abbaut. Darum dachte ich bis jetzt, dass ne Druckverlustprüfung weniger bringt.
Aber ich kann da auch ganz leicht was falsch verstehn
Also wenn das was bringt dann mach ich das.
Lg
Patrick
Alt 14.10.2010, 13:48
Hi Patrick,
ich meinte nicht das Kuehlwassersystem abdruecken sondern eine Pruefung bei der ersichtlich wird ob aus den einzelnen Brennraeumen der Druck wie schnell entweicht. Wird uebers die Kerzenbohrung gemacht.
Gruesse
Alt 14.10.2010, 13:52
Hallo Patrick, wenn Du wirklich einen Riss im Ausgleichsbehälter hast kann ich gar nicht verstehen wie sich der Druck aufbauen kann Wenn man ein kleines Loch im Reifen hat ist der auch irgendwann platt oder? Vielleicht ist der Riss nur oberflächlich? Mein Tipp wäre neuen Behälter kaufen, dann Kühlsystem abdrücken sowie Thermostat prüfen. Hast Du mal den Oeleinfüllstutzendeckel auf Wasserrückstände geprüft? Schraub den mal ab und schau ob da außer Oel noch andere Rückstände sind.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
