Alt 09.08.2009, 14:34
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
dark911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage
Hallo an alle experten und möchtegernwissenschaftler :-)
ich habe eine frage zur klimaanlage und dessen aufbau sowie beschaffeneit was die funktion angeht.
1. läuft der kompressor die ganze zeit während ich die anlage an habe?
2. welche temparatur muss der ausströmer haben wenn draussen ca 30 grad sind?
und welche sollte dann im innenraum in etwa sein?
3. hält die klima dann die ausströmtemparatur ....oder steigt diese dann proportional zur aussentemperatur an?
......binn aus HH gekommen bei 30 grad aussentemparatur ausströmertemparatur ist von 9 auf 22 grad angestiegen und die innenraumtemparatur dann fast konstant bei
ca 27 grad.
.....bauche ich da überhaupt die anlage ?
oder sollte ich sie beruht auslassen oder gar ausbauen ?
gruss dark911
Alt 10.08.2009, 16:30
Rudii-Racer Rudii-Racer ist offline
Rudii-Racer
KLima
Hallo Dark 911,
ich gehe davon aus, dass Du ein 964 hast...
Ich habe einen 993 ist aber im Prinzip nahezu die selbe Anlage.
Zu Deinen Fragen:
Der Klimakompressor läuft ständig sobald Du diese einschaltest (nicht so wie bei
manchen heutigen Fahrzeugen wo der sich immer ein und ausschaltet.
Zur Temperatur kann ich Dir keine direkten Fakten liefern, nur dass 27Grad nicht normal sind, wenn draussen nicht grad 50Grad herrschen...
Beim 964 und 993 ist es so, dass der Wärmetauscher (nicht der der im Bug die entstehende Warme Luft an den Fahrtwind abgibt) der unterhalb vom Wischer-
motor sitzt (ca. 20 x 45cm grosse silberne Kühlrippen) sehr kalt wird wenn Du die Klima einschaltest. Das was Du mir beschrieben hast deutet m.E. darauf hin dass durch entsprechende Luftfeuchtigkeit diese mit der Zeit (wenn man eine größere Strecke zurücklegt) zueist - die Kühlleistung sinkt.
Normalerweise dürftest Du keine Probleme haben, wenn Du den Wagen eine Weile abstellst, oder die Klima eine Weile ausmachst - die Kühlleistung muss dann wieder voll da sein.
Wenn nicht können es andere Probleme sein, probiers mal aus und berichte bei Gelegenheit darüber.
Wenn dies nicht der Grund war, versuch mal die Lage etwas näher zu beschreiben (geht der Kompressor an, geht im Bug das Gebläse an, etc.).
GRuss Rudi
Alt 10.08.2009, 18:50
derstadtfuchs derstadtfuchs ist offline
derstadtfuchs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Check Nr.1
Hast Du nachgeschaut ob noch Kühlflüssigkeit vorhanden ist?
Rechts vom Kompressor (mit einem Keilriemen angetrieben) findest du so Ein Ventildeckelchen, wie beim Luftventil von den Reifen.
Das abschrauben, dann mit einem Kugelschreiber auf das Stiftchen drücken, danach sollte Druckluft vermengt mit farbiger Flüssigkeit rauspupfen!
Macht es das...? Wenn nein muss man Kühlflüssigkeit nachfüllen.
www.derstadtfuchs.ch
Alt 10.08.2009, 20:51
Benutzerbild von 6987
6987 6987 ist offline
6987 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage
beim Thema Klimaanlage habe ich auch eine Frage. Läuft beim 1987er 911er die Klimaanlage mit der Scheibenwachanlge über eine Sicherung? Vilen Dank
Fahren in seiner schönsten Form
Alt 11.08.2009, 13:56
CS993 CS993 ist offline
CS993
dass der Klimakompressor beim 964 bei eingeschalteter Kälteanlage ständig mitläuft, mag ich nicht recht glauben. Bei meinem 993 tut er es jedenfalls nicht, sondern schaltet sich nach Bedarf an und ab. Das ist auch notwendig, denn sonst würde die Anlage vereisen; es ist auch keine moderne Entwicklung, mein Mercedes-Coupe von 1970 macht das genauso.
Gruß aus Hamburg, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alt 11.08.2009, 18:17
Benutzerbild von thomas.d.
....mein Kompressor definitiv auch! (964).
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
