Alt 19.08.2009, 10:16
ef1972 ef1972 ist offline
ef1972 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Autoradio CR 11
Habe mir auf ebay ein Porsche CR 11 (baugleich mit Becker, Bild anbei) für meinen 964 gekauft, an sich funktioniert das Teil problemlos. Was allerdings nicht hinhaut, ist die Display-Beleuchtung. Ich hab auch schon das abnehmbare Bedienteil durch das eines baugleichen Becker getauscht - doch es bleibt dunkel. Kann es sein, dass an den Anschlüssen hinten am Gerät etwas nicht passt? Braucht die Beleuchtung ein "geschaltetes Plus" (damit sie bei Zündung aus nicht unnötig brennt)?
Des weitere habe ich hinten an den Iso-Stecker für den CD-Wechsler einen AUX-Anschluss (für iPod & Co.) montiert. Der Iso-Stecker hat nur zwei (oder drei) Pole, ist also viel schmäler als der für den CD-Wechsler. Auf jeden Fall kann ich den CD-Wechsler (sprich: den AUX-Anschluss) nicht ansteuern, er schaltet nach Druck auf die Source-Taste nur auf Kassette, aber nicht auf Wechsler. Was kann da das Problem sein?
Danke für Eure Tipps!
Dateityp: jpg CR11.jpg (20,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 24.08.2009, 17:37
christian032
Extra Anschluß Klemme 58
Thema 1: für die Displaybeleuchtung gibt es einen Anschluß am Radio, der von der Fahrzeugbeleuchtung, sogenannte Klemme 58 kommen muß. Dein Radio hat hinten ja auch schon die ISO Anschlüsse, da ist der Pin für die Displaybeleuchtung genormt. Es sollte auf dem Radio auch ein Belegungsplan drauf sein. Wenn nicht, sag noch mal Bescheid, dann mache ich ein foto.
Thema 2: Ich weiß auch nicht, wer immer diese billigen Anschlußkabel für den AUX Anschluß verkauft. Normalerwesie funktionieren die gar nicht, da das Radio den Anschluß nur durchschatet, wenn ihm angezeigt wrid, daß auch ein CD Wechsler dan ist. Das geschieht irgendwie durch Belegung der restlichen Pins des Anschlußfeldes für den CD Wechlser. Dazu gibt es irgendwo im Inet sicher eine Bastelanleitung, oder aber man kauft ein Anschlußkabel, welches das macht. Kostet dann aber mehr als 10 Euro leider.
Christian
Alt 25.08.2009, 07:41
Danke für die Infos
ad 1)
Kann ich an diesem Teil des Iso-Steckers auch ein Dauerplus anstecken?
ad 2)
Hab mir jetzt einen IPod-Anschluss fürs Becker gekauft, der auch lädt, damit ist der Iso-Stecker etwas größer, vielleicht zeigt das ja dem Radio an, das was dranhängt.
Alt 31.08.2009, 08:44
christian032
ja kann man
ja, es gibt auch einen Pin für Dauerplus, heißt normalerweise memory.
Christian
Alt 31.08.2009, 08:46
christian032
ps
Nochmal Hallo,
P.S. Sag doch mal Bescheid, ob das Kabel, was Du Dir für das Becker gekauft hast, jetzt funktioniert, Du also den Ipod im aux Anschluß siehst .
Christian
Alt 31.08.2009, 08:58
Also, zur Radio-Beleuchtung: Habe die Iso-Stecker gecheckt, sowohl das Dauerplus als auch das geschaltete Plus (bei Zündung ein) funktionieren. Sehr eigenartig.
Iso-Stecker IPod passt nicht, habe mit dem ebay-Anbieter Kontakt aufgenommen und mir jetzt das komplexere Teil bestellt, das nämlich einen CD-Wechsler simuliert. Melde mich, wenn ich es habe und angesteckt habe. Das ist es auf jeden Fall:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
