Alt 21.11.2003, 22:32
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Frage Heisse Elektrik??? help!!
habe gestern, nach einer ca. stündigen ausfahrt festgestellt (zufällig), dass die beiden relais (rot,rund) für die benzinpumpen I+II sehr heiss waren, nur noch knapp anzufassen, das dürften so an die 60-70grad gewesen sein.
kennt jemand dieses phänomen, ist da etwas schief in der elektrik oder erwärmen sich die dinger einfach so auf grund der stromdurchflossenen spule?
motor läuft ohne probleme, benzinpumpen müssen dem nach ja normal laufen. aber warum dann die warmen relais's?????
Grüsse Marcel
Alt 22.11.2003, 06:38
Hi turbo930
die Dinger werden wirklich recht heiss, allerdings sind 60 bis 70° am Gehäuse etwas viel. Schau mal die Kontakte der Sicherung an, sind die blau verfärbt? Dann besser ne fliegende Sicherung (30A)montieren, die eingesteckte entfernen. Hatte schon zig Probleme mit den Kontakten / Sicherung, werden nach längerer Fahrt ab und an zu heiss, Kontakte (Uebergangskontakt!) oxydieren und als nächstes wird das Relais heiss!
Grüsse vom turboracer
P.S. Wollte Dir schon vor einiger Zeit mal n'Mail rüberhauen, aber Deine Mailadresse ist gesperrt! Kannst mir ja nochmal ein Privatmail mit Deiner Mailadresse senden. Danke.
Alt 22.11.2003, 07:35
turbo930
@turboracer
danke für die antwort, beruhigt mich einigermassen, werde umgehend noch die kontakte der sicherungen in augenschein nehmen.
eigenartig, dass nur die beiden roten relais von den benzinpumpen warm werden, alle anderen bleiben ganz cool
ps: mailadresse ist unterwegs
Grüsse Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
