Alt 26.12.2009, 14:31
77ertarga 77ertarga ist offline
77ertarga befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie krieg ich die vordere stoßstange ab`
ich muss die beiden Stoßstangen an meinem 77er 911 demontieren.
Hinten war kein Problem nur vorne komme ich nicht weiter.
Ich habe die vier großen Muttern unter dem Gummi gefunden und gelöst. Was, und vor allem, in welcher Reihenfolge muss ich denn jetzt noch lösen, bevor die Stoßstange abgeht. Ich will ja auch nix kaputt machen...
Vielen Dank für jede Hilfe!!!!
Alt 26.12.2009, 17:18
PT 85 PT 85 ist offline
Gesperrt
PT 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo 77ertarga,
der erste Schritt ist getan. Der zweite ist das Lösen der Faltenbälge,
je vier Muttern (8mm). dann kannst du die Faltenbälge abnehmen.
Die Stoßstange ist aber noch sehr stramm verbaut. Ich habe bei
meinem Targa mit einem runden Holz von innen an der Stoßstange
etwas nachgeholfen (Hammer). Wenn sich die Stoßstange nach vorne
bewegt, bitte aufpassen, denn nun sind noch die Kabel für die Blinker
zu beachten. Einfach die Blinkerschalen öffnen und die Steckverbindungen
abziehen. Siehe da die Stoßstange ist frei. Bitte beim Ausbau etwas unter
die Stoßstange legen, damit keine Kratzer an den Lack kommen.
Viel glück beim demontieren.
Ich hatte das gleiche Problem mit der Scheinwerferreinigungsanalge.
Schönen zweiten Weihnachtstag noch
und Grüße aus Rauschenberg
Erhard
Alt 01.01.2010, 17:51
Vielen dank Erhard! Hat alles geklappt und jetzt gehen die Teile zum Schweißen und lackieren.
Gut möglich dass ich dann noch fragen habe wenn die Dinger wieder dran müssen. ;-)))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
