Alt 04.03.2003, 11:11
klaus klaus ist offline
klaus
Frage 911 2.7 geht ab und zu aus
wer weiß Rat bei meinem 2.7er der beim runterschalten gerne aus geht (Ärgerlich vor der Ampel). Wenn ich den Motor langsam runterbremse und dann auskuppele geht er in der Regel nicht aus...Der Lehrlauf ist ein wenig unsauber/schwankt +/-50U/min (bin Neuinfizierter ohne Erfahrung)Der Motor hat einen Wurmkat und wurde ansonsten nur auf einen hydr. Kettenspanner umgebaut. Wäre für Tips sehr dankbar
Klaus
Alt 05.03.2003, 01:06
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Zündung kontrollieren, Vacuumleck suchen, Grundeinstellung der Einspritzanlage prüfen und CO einstellen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 05.03.2003, 13:09
till till ist offline
till
Blinzeln
bevor Du richtigen Aufwand betreibst, kannst Du auch mal folgendes probieren: Einspritzreiniger als Zusatz zum Kraftstoff gemäß Anleitung beifügen und schauen, ob's was bringt.
Ich hatte mir ne BMW K100 RT (=Tourendampfer) gekauft, die hatte nach längerer Standzeit ähnliche Probleme mit ihrer K-Jectronic. Für 8 oder 12 DM das Zeug rein und -ich wollte es selbst kaum glauben- sofort und endgültig Ruhe. Läuft wie's Lottchen.
Habe ich bei meinem SC dann auch probiert. Hat nichts gebracht, war dann doch aufwendiger, siehe Vorredner...
Aber für 8 Mark !?!
Viel Glück!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 06.03.2003, 14:18
klaus
Lächeln
Danke für die Tipps, habe jetzt den Wagen in die Werkstatt meines Vertrauens... gebracht, Zündung einstellen und eventuelle Nebenluftursachen checken. Ergebnis ab Freitag oder Montag, bin mal gespannt. Werde den Einspritzreiniger im Hinterkopf behalten.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
