Alt 19.09.2010, 20:50
76elfer 76elfer ist offline
76elfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
76 Elfer - Kaufberatung bitte um Hilfe
bin neu hier weil ich mir endlich meinen Traum erfüllen möchte.
Ich heiße Boris, bin 33 Jahre alt, vom Beruf ein Designer.
Hatte schon zwar vor 3 Jahren einen Porsche Boxter Jahreswagen aber ich wollte schon immer einen 911 am liebsten so einen:
1976 (gleiches Baujahr wie ich)
Schmale Karosserie mit Chrom und "Harmonica Stossfänger"
Fuchsfelgen
Silber mit Leder Schwarz
Ich habe jetzt einen gefunden was genau meine Vorstellung entspricht habe aber ein paar Bedenken wegen dem Motor weil es nicht so trocken aussieht.
Hier möchte ich euch gerne um Hilfe bitten ob das auf den Bildern schlimm ist oder ob das normal ist.
Das andere ist ein Teil links im Motorraum was mit einem Riehmen verbunden sein soll ist aber nicht. kann man hier auf so was verzichten? Der Besitzer meint das Teil ist nur für amerikanischer Markt da gewesen.
(Das Auto kommt aus USA)
vielen dank für eure Hilfe
Grüsse aus Braunschweig
Boris
Dateityp: jpg DSC09923.jpg (88,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC09922.jpg (97,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC09925.jpg (92,6 KB, 55x aufgerufen)
Alt 20.09.2010, 05:49
Benutzerbild von thomas.d.
Hallo Boris,
das verbaute Teil ist eine Sekundärluftpumpe, schau mal hier:
http://www.mj-webentwicklung.de/faq9...news.php?id=82
bzw.
http://www.mj-webentwicklung.de/faq9...p?record_ID=33
Was den Ölverlust angeht würde ich erstmal eine Unterbodenwäsche machen und schauen wie gross der Ölverlust an z.B. den Ölrucklaufrohren in welchem Zeitraum ist. Wie hoch ist der Ölverbrauch, verbrennt der Motor Öl etc. Anhand den Fotos würde ich sagen das der Ölverlust nicht übermässig viel ist. Schön ist es trotzdem nicht.
Gruss Thomas
Geändert von thomas.d. (20.09.2010 um 06:14 Uhr).
Alt 20.09.2010, 10:36
Hallo Boris,
willkommen im Forum bei den Gußeisernen und viel Spaß hier.
Wenn Dein Traum in Erfüllung gehen soll, kann ich nur raten, laß das Auto einem 111 Punktecheck unterziehen, zu haben beim PZ oder einem guten freien Porscheschrauber für kleines Geld.
Alt 20.09.2010, 12:04
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
die Frage nach dem Oelverlust, und ob das schlimm ist laesst sich schlecht beantworten.
Wenn die alten Elfer viel rumstehen und wenig gefahren werden ist es eigentlich schon normal wenn der Motor noch nie gemacht wurde. Vermutlich sind die Dichtungen der Oelruecklaufrohre fertig, man kann die ohne allzu grosse Probleme durch Teleskoprohre ersetzen.
Eine Motorwaesche wie oben empfohlen kann mehr Klarheit bringen. Du solltest aber nicht vergessen dass durch das Motorgeblaese das Oel ueberall verteilt wird. Es koennte auch das Getriebe undicht sein und durch den Fahrtwind den Motor einsauen.
Ich wuerde bei dem Motor unbedingt einen Kompressionstest machen bevor ich den kaufe.
Du solltest auch wissen warum der Vorbesitzer das Auto verkaufen will. Die meisten holen sich fuer kleines Geld einen Ami und merken erst spaeter die ganzen Maengel. Wie lange hatte der das Auto ?
Und was natuerlich in deinem Post fehlt ist der Preis. Fuer zehn Mille kannst Du den auf alle Faelle kaufen, aber bei 20000,-- waere ich sehr vorsichtig. Da kann noch einiges Faules ans Tageslicht kommen und dann wird es unrentabel.
Die Harmonicastossstangen nennen wir Faltenbalg, nur fuers naechste Mal.
Gruesse
Walter
Alt 20.09.2010, 18:34
Hi Boris, Hi Gang,
die pumpe war 'ne us-spezialiteat. Das ding hat 'luft' in den abgas-strom geblasen und damit die schadstoffe 'verduennt'. Little German cheat - ihr lausejungen!
Wenn du das ding nicht fuer deine deutsche abgas untersuchung brauchst, kannst du es ausbauen und in dein garagen-museum stellen. Pure decoration! (Eignet sich bestens als tuer-stopper oder briefbeschwerer)
Thema oelverlust:
Walter hat's schon angedeutet: Dichtringe. Der motor ist wahrscheinlich das letzte mal in den staaten ueberholt worden. Die gummiringe (o-rings) muessen erstklassige qualitaet sein, um mindestens 5 jahre zu halten. Wenn ich mir deine bilder anschaue, dann wuerde ich mal sagen 'your tubes are leaking'. Was nichts anderes heisst, dass deine gummiringe ueber die jahre (und durch das lange stehen) bruechig geworden sind.
Abhilfe? Well, das Bentley handbuch startet auf fast allen seiten mit: Remove the engine from your vehicle ...
Natuerlich 'schwitzt' auch die oelabdeckdeckel ein wenig. Good news: der mech hat die schrauben nicht zu fest gezogen (uebler fehler), bad news: nicht genug angezogen (kleiner fehler)
Natuerlich kannst du deinen porsche mit 'minimalen' oil-leaks fahren. Der dreck wird halt gleichmaessig ueber deinen motor verteilt, verdreckt kuehlbleche und -rippen (schlechtere kuehlung, ...), u.s.w.
Porschefahrer analyse: Smell-test: Finger rein, anschauen und unter die nase halten. Dunkel braun, fast schwarz und leichten 'oelgeruch' = wahrscheinlich motorenoel; leicht braun, fast golden, dickere konsitenz und einen stechenden geruch = getriebeoel - viola
Alles klar?
Geändert von CaliCarScout (20.09.2010 um 18:39 Uhr).
Alt 20.09.2010, 20:42
Vielen dank für eure Antworten,
Das Auto soll 22500 kosten, hat 100000 milen drauf, Scheckheft ist dabei wurde aber nicht gepflegt, die Rechnungen von den Vorbesitzern sind vorhanden sind aber nur schwer durchschaubar, Auto hat 2 Besitzer in Usa gehabt, 1 in Kanada, vor 1,5 Jahren kamm das Auto nach D
Einige Karosserieteile wurden lackiert: Motorhaube, Kotflügel hinten links, Heckklappe (auch gespachtelt), Stossfänger vorne und hinten.
Vor 11 Monaten wurde das Classic Data Gutachten mit Note 2 gemacht. Wie weit kann man sich auf so was verlassen weiss ich nicht. Ein Check bei Porsche wäre das Beste aber ich glaube der Preis ist zu hoch
Danke
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
