Alt 01.11.2004, 23:07
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Beitrag Zündaussetzer temporär
Moin zusammen, ich kämpfe immer noch mit meinen temporären Zündaussetzern. Zur Vorgeschichte:
Zunächst dachte ich, da ja mein Motor so stark qualmte, daß ein Zylinder voll Öl läuft und die Kerze nicht meht zündet, mittlerweile ist da Problem abgestellt, die Aussetzer sind noch da.
Es stinkt nach unverbrannten Benzin, demnach liegts wohl an der Zündung.
Mittlerweile habe ich alles neu, bis auf Spule, HLZ und Kontakt.
Merkwürdig ist, das der Fehler tmporär auftaucht, meist nach längerer Fahrt, aslo Motor schön warm gelaufen, ca. 1/2 bis 1 Stunde stehen lassen, dann läuft er nicht auf allen Töpfen. Steht er länger oder über NAcht, eigentlich kein Problem. Kann es eine Wärmeproblem sein ?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
Gruss Schuko
Alt 02.11.2004, 06:13
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
ich denke, hier kannst du nur probehalber versuchen die einzelnen komponenten testweise auszutauschen um dann festzustellen ob das symptom noch auftaucht oder nicht.
da ich mich gerade etwas näher mit dem hkz beschäftige habe ich festgestellt, dass es darin z.b. einen kondensator(elektrolyt) (elektronisches bauteil ) gibt, das schon bauartbedingt eine begrenzte lebensdauer hat. (ein hersteller garantiert 3000 stunden)
dieses bauteil geht selten in einem moment kaputt, da es in gewissem umfang selbstheilungseffekte der isolationsschicht gibt. ---> problem: wie kannst du herausfinden dass es der kondensator und somit das hkz ist? .. letztendlich nur, indem du dir bei einem freund das teil ausbaust und kurzfristig an deinen dranhängst <---- mein tip.
das klingt jetzt wohl etwas stümperhaft, doch messtechnisch ist z.b. der o.g. defekt nur durch eine hochspannungsmessung an obigem bauteil möglich .. was wiederum eben "unmöglich" ist.
gruß freede
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
