Alt 10.11.2010, 20:48
Nimrod Nimrod ist offline
Technikfrage 964
Allerseits,
weiß jemand ob da (Motor) der Nockenwellentrieb-Zahnrad dahinter ist ?
Und was ist das für ein Schlauch auf Bild 2.Dieser geht vom Außlaskrümmer links und rechts ab und endet ,na sagen wir mal oberhalb der Antriebswellenmanchette-Radnabe.
Danke der Antworten.
Dateityp: jpg PICT0101.JPG (84,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0103.JPG (79,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 10.11.2010, 22:36
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Bei Bild 2 handelt es sich um den einen der beiden Heizungsschläuche.
Die Luft strömt am Krümer vorbei und wird dabei erwärmt und anschliessend ins Wageninnere geblasen.
Bei Bild 1 handelt es sich nicht um den Kettenantrieb der Nockenwellen. Dieser liegt hinten am Motor in Fahrrichtung gesehen.
Gruss Stefan
Geändert von Stefan_S (10.11.2010 um 22:40 Uhr).
Alt 11.11.2010, 10:20
Zitat von Stefan_S Beitrag anzeigen
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
Danke der Antwort.Bild 2: der Schlauch endet aber oberhalb der Antriebswellenmanchette,und geht nicht in den Innenraum!
Bild 1: Ist etwas schwer zu erkennen,aber das ist hinten am Motor,also am Fahrzeugende.
Gruß.
Alt 11.11.2010, 10:29
Stefan Stefan ist offline
Zitat von Nimrod Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Gruß.
Na, dann kauf Dir mal nen neuen Schlauch (idealerweise nicht bei Porsche, da beim Preis die Gefahr der spontanen Schnappatmung besteht) und stecke den auch oben auf die entsprechende Aufnahmen der Heizungsluftverteilung.
Schönen Gruß
Alt 13.11.2010, 07:33
Stefan_S
Hallo Nimrod
Die Nockenwellen sind hinten links und rechts je mit einer Kette über die Kurbelwelle angetrieben.
Habe die Kettenkasten auf Bild 1 nicht erkennen können.
Zum Heizungsschlauch:
Der gezeigte Schlauch auf Bild 2 sollte - wie Stefan geschrieben hat - die Heizluft ins Fahrzeuginnere bringen. Wenn diese Verbinding fehlt oder der Schlauch ab oder defekt ist, funktioniert die Heizung nicht mehr richtig.
Wichtig:
Bei undichten Motoren kann Öl auf den Krümmer gelangen.
Der Krümmer selber hat 2 Funktionen. Zum einen werden die Motorenabgase zum Auspuff gebracht und zum andern wird die Heizluft erwärmt. Tropft nun Öl auf einen nicht ganz dichten Krümmer, so stinkt und qualmt es im Wageninnern beim Einschalten der Heizung respektve beim Öffnen der Lufteinlässe im Wageninnern. Zur Behebung dieses Problems gibt es mehrere Möglichkeiten - die einfachste und billigste ist das entfernen oder abhängen der Heizungsschläuche.
Solltest du also die Heizungsschläuche anschliessen und danach die oben beschriebenen ungewollten "Nebeneffekte" feststellen, könnte dies einen Hinweis sein, weshalb bei deinem Wagen die Heizungsschläuche nicht angeschlossen sind oder besser waren.
Gruss Stefan
Alt 13.11.2010, 12:38
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Ich wuerde eher die Schlauche von den Waermetauschern zur Karrosse entfernen. Wenn Du die hinteren zu den Waermetauschern wegmachst wird es denen ganz schoen warm werden. Ueber das Luefterrad wird ja staendig Luft in die Tauscher geblasen, diese Kuehlung fehlt dann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
