Alt 20.03.2004, 08:22
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
Beitrag Armaturenbrettabdeckung ausbauen?
Hi zusammen,
Ich muss die obere Armaturenbrettabdeckung bei meinem 83er SC ausbauen.
Die Frontscheibe ist ausgebaut, dort sind von vorne mehrere Schrauben, die ich lösen muss, soweit komm´ich klar.
Ich wüsste nur noch gerne wie die Abdeckung an den Instrumenten bzw. oberalb des Handschuhfaches / Lüftungsgitters befestigt ist.
Sind dort noch irgendwelche versteckten Schrauben, die ich lösen muss, oder kann ich das Ding dann einfach nach hinten abziehen.
Vieleicht kan mir jemand helfen, bevor ich was kaputt mache...
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 20.03.2004, 08:39
Hi Dirk,
seitlich sind noch welche, und dann eine in der Mitte von unten, dazu nimmst Du entweder die Uhr raus oder den Lüftungs-Einsatz.
Roadrunner-Thomas
Alt 20.03.2004, 10:17
Bones-SC
Aha - vielen Dank, Thomas!
Alt 20.03.2004, 15:59
Martin H.
Nur Interessehalber,
was ist denn ne obere Abdeckung?????
Das ist doch ein komplettes Teil, oder seh ich mal wieder was falsch???
Handelt es sich um irgend so einen Lederüberzieher?
voölig confused
Martin
Alt 20.03.2004, 16:27
Bones-SC
@Martin:
Wie? Jetzt bin ich confused...
Nein, kein Überzieher - ich meinte den oberen Teil des Armaturenbrettes.
Wie jetzt? Liege ich da falsch, oder ist das nicht vom unteren Armaturenbrett abnehmbar?
Alt 20.03.2004, 16:41
Hi Dirk,
wenn Du mit dem "unteren Teil" den Bereich meinst, in dem z.B. die Instrumente sitzen, dann hast Du den richtigen Aufbau im Kopf. Dieser "untere Teil" ist nämlich aus Metall und schon in der Rohkarosse drin. Und das Teil obendrauf, in der Tat ein großes Teil über die volle Breite und vorne "runterlappend", läßt sich ohne Ausbau der Instrumente (mal abgesehen von der Uhr und/oder dem Lüftungsauslass, um an die Schraube zu kommen) separat abheben.
Roadrunner-Thomas
Alt 20.03.2004, 16:45
Martin H.
Kann mir mal einer nen Foto machen, bitte!
Also bei mir ist das Armaturenbrett ein eiziges Teil, ne Abdeckung kann ich da nicht finden.
Und das Gedöns auszubauen ist alles andere als spaßig, weil die Schrauben sich nur vom Kofferraum aus erreichen lassen, wenn man Finger wie nen Chinese hat.
Ist doch ein SC oder?
Ups: Thomas hast Du meine Mail bekommen????
Gruß Martin
Alt 20.03.2004, 16:55
Bones-SC
@Thomas:
Genau so meine ich es.
@Martin:
Ja, ein 83er SC.
Foto geht leider nicht, der steht schon beim Lackierer...
Im Prinzip meine ich aber dieses Teil:
Das ist natürlich nur die Billig-Abdeckung von FVD, ich meine aber die Originale.
Alt 20.03.2004, 17:00
@ Martin:
Ah, Deine Mail, ja... - ich antworte Dir gleich mal!
@ Dirk:
Ja, genau das Teil ist es, und das ist so befestigt wie beschrieben. Schrauben obendrauf los (ohne ausgebaute Scheibe mit biegsamer Welle), je zwei rechts und zwei links (sozusagen von der Tür aus) und eine in der Mitte von unten, und dann raus damit.
Roadrunner-Thomas
Roadrunner-Thomas
Alt 20.03.2004, 17:11
Bones-SC
Ah, gut - ich danke Euch!
Alt 20.03.2004, 18:33
Martin H.
Puh,
da bin ich aber beruhigt, ist also doch nen Überzieher
Gruß Martin
Alt 21.03.2004, 11:02
Bones-SC
@Martin:
Neiiiiiiiin !!!!
...aaaaaaaaaarg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
