Alt 29.05.2011, 22:03
obermueller 2 obermueller 2 ist offline
obermueller 2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsschaden?
mein 1970 er 911 T ist liegengebleiben. Zuerst ließ sich der erste Gang nur noch mit lautem Schnarren einlegen. Der zweite Gang konnte gar nicht mehr eingelegt werden und dann starb der Motor sofort ab und konnte auch nicht wieder gestartet werden.
Das Kupplungspedal klebt am Bodenblech und läßt sich zwar per Hand zurückbewegen, fällt jedoch danach wieder aufs Blech!
Wo liegt die Ursache?
Evtl.das Ausrücklager?
Bitte um Hilfe!
Danke
Alt 31.05.2011, 10:29
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Überprüfe erst mal, ob der Kupplungszug noch i O. ist.
Alt 01.06.2011, 08:02
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
Hallo Obermüller,
Wie schon gesagt, könnte der Kupplungszug gerissen sein ... doch es gibt noch mehr.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du noch das originale 901 Getriebe verbaut hast, da beim 915 Getriebe der Ausrückhebel inkl. Ausrückmechanismus etwas anders funktioniert.
Weiter Option: Der Ausrückhebel ist vom Ausrücklager gerutscht. D.h. der Ausrückhebel sieht aus wie eine Gabel und das Ausrücklager hat zwei Nasen, mit denen es in die Gabel eingreift. Normalerweise aretieren sich die Nasen in einer dafür vorgesehenen Vertiefung der Gabel. Es kann nun jedoch unter gewissen Umständen vorkommen, dass die Nasen aus dieser Vertiefung herausspringen und das Ausrücklager das ja drehbar ist, sich so verdreht, dass die Nasen keinen Kontakt mehr mit der Gabel haben.
Dies lässt sich überigens unter dem Auto ohne Ausbau von Motor oder Getriebe wieder beheben ... ich hab das schon auf nem Parkplatz mit Wagenheber und kleinem Stöckchen aus dem Busch gemacht
Mein Tip: Auto hinten hochbocken oder auf die Bühne und dann mal die Sache begutachten. Ist der Hebel vom Lager gerutscht "labbelt" auch der Hebel unten rum, wie das Pedal. Mit ner kleinen Taschenlampe durch die Öffnung feixen, durch die der Hebel ind die Kupplungsglocke stößt ... dann sieht man recht schnell was Sache ist.
Gruß freede
Geändert von 2freede (01.06.2011 um 08:05 Uhr).
Alt 11.07.2011, 19:42
Kupplungsschaden
Moin, vielen Dank für dir ersten Hinweise.
Motor und Getriebe waren draußen, es war der Kugelbolzen von der
Ausrückgabel gebrochen. Nach dem Wiedereinbau trennt die Kupplung jetzt wieder nicht, sondern man hört nur ein schnarrendes Geräusch.
Kupplungsseil ist auch schon neu.
Was nun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
