Alt 05.09.2004, 09:03
schmiedy schmiedy ist offline
schmiedy
Frage 911 SC Bj 82
Hallo zusammen. Ich bin seid gestern Besitzer eines 911 SC. Ich habe jetzt ein paar Fragen zu diesem FZ. In wieweit verändert sich der Sound wenn die Zusatzluft pumpe außerbetrieb genommen wird? Reicht es einfach nur den Keilriemen runter zu machen? Sitzt der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer direkt unten am Getriebe, oder wie kommt man da am besten dran? Neben der Handbremse ist noch so ein roter kleiner Hebel, da steht ON und OFF drauf, wofür ist der gut?
Ich danke schonmal für kommende Antworten
Alt 05.09.2004, 09:29
till till ist offline
till
Hallo Schmiedy,
der Schalter für das Rückfahrlicht sitzt in Fahrtrichtung vorne rechts am Getriebe, neben der Schaltstange.
Neben der Handbremse kenne ich nur ein Drehrad, das ist die Heizungsregelung und die ist meistens defekt. Dann baut der geneigte Bastler evt. auf manuelle Betätigung um. Wird es warm im Auto bei on?
Luftpumpe? Keine Ahnung, das Gedöns war bei mir schon raus als ich ihn bekam. Kostet Leistung und pumpt Luft zum Abgas. Dürfte auf den Sound keinen Einfluss haben?!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 05.09.2004, 10:14
bernd91 bernd91 ist offline
bernd91 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Schmiedi,
schmeiß die Pumpe raus-sieht bescheuert aus und kostet Leistung-daher am besten komplett und nicht nur den Riemen ab. Bedingte Schadstoffarmut wird ja auch nicht mehr belohnt. Meine ersten Elfer waren zwei SC, hatte den Eindruck, das beide ohne Pumpe und mit K&N Filter bissiger geworden sind! Änderungen am Klang: zero!!!
Viel spaß mit Deinem neuen Spielzeug!
Alt 05.09.2004, 11:15
mosi mosi ist offline
hi schmiedy, der kleine rote hebel ist der NOTHEBEL für die heizung. klingt schlimmer als es ist. aber im normal darf man diesen hebel nicht von hand bedienen! er wird automatisch nach oben/unten bewegt! und zwar dann, wenn du mit dem drehrad bei der handbremse die heizleistung einstellst, das ist die normale methode. allerdings ist die sog. automatische heizungssteuerung ungefähr bei 80% der SC, die eine haben, kaputt und somit nützt das steuergerät (mit dem knopf drauf) auch nix. zwischen dem steuergerät und dem roten hebel ist eine mechanische verbindung mit zwei kugelköpfen. wenn das steuergerät nun kaputt ist, kann man diese verbindung ausbauen und hat dann eine funktionierende manuelle heizungssteuerung.
soviel erstmal, hoffe es ist klar genug erklärt.
gruß
mosi
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 05.09.2004, 22:30
Martin H.
den Luftverquirler kannst Du wie oben schon gesagt ohne bedenken rausschmeißen.
Bei mir hat die Werkstatt jedoch noch irgendwas am Auslaß geändert (Stopfen oder so ähnlich???)muss aber nich.
viele Grüße
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
