Alt 01.06.2011, 12:35
Jimmm Jimmm ist offline
Jimmm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 so ne Art Quitschen ausm Motor !?
Hallo liebe Porschegemeinde
Ich habe seit einigen Tagen ein nicht zu ortenes Quietschen , welches aus dem hinteren Bereich kommt.
Es tritt nur auf bei Betriebstemperatur und im Stand ganz minimal.
Beim anfahren dann sehr doll und gleichmäßig zu hören , bei jedem Gangwechsel im unteren Drehzahlbereich.
Riemen war schon ab und Geräusch ist immer noch da.
Kommt irgendwie direkt aus m Motor ....ist halt schwer festzustellen.
Vielleichd kennt das ja jemand von euch oder hatte schon mal ein ähnliches Geräusch.
Wäre dankbar für jeden Rat
Danke uuups ist ein 911 / 996 C2 Bj. 98
hier mal für ein besseren Eindruck http://www.youtube.com/watch?v=RqXp7s9iLMA
Alt 01.06.2011, 17:17
wasserpumpe - die geben oft sonderbare geraeusche von sich bevor sie sich verabschieden
Alt 01.06.2011, 20:25
Habe nochmal ein Video hochgeladen , damit man genau weiss wovon ich rede :-)
Ich hoffe , dass es nicht so schlimm ist bzw. noch schlimmer wird und der Motor in A...... geht.
Danke für jede Hilfe
beste Grüsse
Alt 01.06.2011, 20:54
wenn ich's richtig gelesen habe, hast du den motor OHNE keilriemen laufen lassen?
Mein erster eindruck ware sonst lichtmaschine oder wasserpumpe gewesen ...
Wobei ich eigentlich zu meiner aussage mit der wasserpumpe stehe.
Im generellen:
Das geraesch macht fuer mich einen 'wellen-artigen' eindruck.
Schon mal die kupplung getreten? Veraendert das das geraesch?
Versuch mal den motor 'per hand' durchzudrehen und das geraeusch zu lokalisieren.
Alt 01.06.2011, 20:59
Ja lief ohne Keilriemen , war keine Veränderung
Kupplung getreten, ebenfalls keine Veränderung des Geräusches.
Wie soll ich den Motor von Hand laufen lassen ??? bzw das Geräusch lokalisieren ??
Das kommt irgendwie ausm Motor .....
Alt 01.06.2011, 21:02
Also nochmal, das Quietschen , so wie man es hört wird sehr gleichmässig wenn ich fahre.........bei höherer Drezahl ist es nicht mehr zu hören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
