Alt 14.04.2012, 13:21
Porsche-37073 Porsche-37073 ist offline
Porsche-37073 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer hat auch Probleme mit Porsche 996 Zylinderkopf?
Hatte bei meinem 996 Bj. 2000 bei 130.000km plötzlich Öl im Kühlwasser. Es wurde im Porsche-Zentrum in Göttingen der Öl-Wassertauscher erneuert. Er war angeblich defekt gewesen. Etwa 5000km später habe ich eine Öl-Wasser-Pfütze unter dem Fahrzeug entdeckt. Ölstand war abgesunken. Es gab kein Wasser im Öl. Dafür aber viel Öl im Wasser. Abdrücken des Kühlkreislaufs ergab kein Ergebnis. Motor wurde ausgebaut und die Zylinderköpfe wurden in einer Spezialwerkstatt abgedrückt. Resultat: Riß zwischen Öl und Wasserkreislauf im Bereich der Zylinder 4-6. Folge: Öl wird in den Kühlkreislauf gedrückt. Ich soll den defekten Zylinderkopf erneuern lassen.
Suche jetzt nach preisgünstigem Austauschteil. Bei Ebay und auch anderswo werden Neuteile nur für die Zyl.-Seite 1-3 angeboten. Mehrere auf Porsche spezialisierte unabhängige Werkstätten behaupteten, daß sei ein altes Problem und wäre auf Mängel im Guß zurück zu führen, wobei sich dies Problem zuerst auf der rechten Seite zeigen würde. Das Porsche Zentrum in Göttingen will aber noch nie von Problemen mit 996-Zylinderköpfen gehört haben.
Ich fahre seit 1989 Porsche und benutze in der Stadt meinen alten 911. Den 996 habe ich nur für Langstrecken auf der Autobahn benutzt. Also zunächst schön warmgefahren und dann später mit maximal 200km/h über eine längere Strecke genutzt. Kann mir gar nicht vorstellen, daß hierbei Überhitzungen im Zylinderkopf aufgetreten sein können. Kann das Langstreckenfahren sogar nachweisen, weil ich aus Steuergründen ein Fahrtenbuch führe.
Ich finde, daß auch bei 130.000km-Laufleistung und dieser Behandlung so etwas nicht normal ist. Mit meinem 911 gab es trotz Kurzstreckenfahrten bisher überhaupt keine Motor-Probleme. Offensichtlich ist der 996 qualitativ schlechter. Dies hat mich sehr überrascht. Gibt es auch andere, die das gleiche Problem haben? Und wie löse ich das jetzt möglichst preisgünstig? Porsche jedenfalls sieht auch bei über 23-jähriger Kundentreue keinen Grund in irgendeiner Form Kulanz zu zeigen. Die unabhängigen Werkstätten behaupten sogar, nur mit einem Austauschmotor sei das Problem dauerhaft zu lösen. Nachrichten auch an 'dr.bieker@t-online.de'
Alt 14.04.2012, 13:55
Die erste motorengeneration des 996 (1998 - 2000) ist beruechtigt fuer diese zylinderrisse. 9 von 10 rissen finden in den mittleren zylinderbereichen statt, meistens am unteren rand, im bereich der hydraulischen stoesel. Die risse sind ~30mm lang, oft bricht ein "D"-geformtes stueckchen raus.
Anders als bei den wassergekuehlten 911ern lassen sich die zylinder nun mal nicht einzeln abnehmen, sodass nun dein halber motorblock damit betroffen ist. Well, und damit ist die antwort einfach: Nur ein kompletter motor kommt damit als loesung in frage.
Alt 14.04.2012, 14:12
Qualitätsmängel am Porsche 996-Motor
Bei mir ist nicht der Zylinder, sondern der Zylinderkopf im Bereich 4-6 Zylinder gerissen und zwar zwischen Öl- und Wasserkanal im Bereich des 6 Zylinders. Insoweit wäre zumindest rein technisch ein neuer Zylinderkopf ausreichend. Weiß aber nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, wenn der Porsche 996-Motor so große Qualitätsprobleme hat..
Alt 14.04.2012, 17:46
Lieber Namenloser,
vielleicht mal erst ein paar grundsaetzliche grundregeln hier:
Leider wissen wir nicht, wer du bist, keine vorstellung, ...
Was ich aber sehe ist, dass du deinem aerger luft geben moechtest. Sicherlich verstaendlich, dennoch schwierig, weil's ja immer zwei seiten zur geschichte gibt.
Wir alle haben schon aerger mit werkstaetten, dienstleistungen und Gott-weiss-was gehabt. Ich denke mal, dass du nicht der erste bist.
Nicht dass ich mich auf die seite von Porsche/werkstatt/dienstleister stelle, aber ich vertrete das 'forum', den 'elfertreff'. Und beitraege muessen nun mal einem gewissen massstab genuegen, da WIR (ergo 'elfertreff') schnell aerger haben koennen.
Ich habe deshalb deinen anderen post vorerst geloescht.
Wir koennen uns hier ueber die staerken und schwaechen deines motors unterhalten - als NEULING kann ich dir leider nicht den freiraum von beschimpfungen oder erfahrungen geben. Dafuer kennen wir dich zu wenig.
Also, wenn du auf technischer ebene weiter diskutieren moechtest, dann bist du herzlich willkommen. Bitte keine schimpf-triaden uber magelnde gewaehrleistungen, loyalitaets-bonus, und, und, und, ...
In diesem sinne
Alt 14.04.2012, 17:58
Hallo ,
bei dieser Firma http://www.khi-gmbh.de/DE/php/unternehmen.php lasse ich grundsätzlich alle Rennmotorenteile bzw. Motorenteile Imprägnieren.
Mfg
Alt 14.04.2012, 20:10
Kritik an Porsche Kulanz und Kooperation.
Sehr geehrter Herr 'William',
es ist kein Geheimnis, wer ich bin. Ich muß auch nicht anonym bleiben. Ich bin durchaus seriös und stehe im Leben.Über meine home-page bin ich leicht zu identifizeren. Sie kenne ich zwar auch nur durch das Pseudonym 'william', aber ich habe bisher nicht angenommen, daß Sie, bzw. dies Forum in irgendeiner Form von Porsche abhängig sind. Es geht mir auch nicht um Schimpftiraden, sondern um m.E. berechtigte Kritik und um die Möglichkeit, Probleme zu lösen.
Mein 911 Bj.89 wurde als Neuwagen von mir gekauft. Obwohl Garagenwagen rostete die verzinkte Karosserie erheblich. Das finde ich schon unerfreulich. Im Jahr 2006 mußte der gesamte Vorderwagen blechmäßig für EUR 16.000 erneuert werden. Die Schloßbleche wiesen jetzt ebenfalls erhebliche Durchrostungen aus. Nach Heraustrennen zeigten sich auch hier im Untergrund erhebliche Durchrostungen. Während die Schloßbleche leicht als Reparaturbleche im freien Handel zu beschaffen sind, konnte trotz angefertigter Fotos seit Januar 2012 durch das Porsche-Zentrum nicht festgestellt werden, ob vom Porsche Classic-Zentrum geeignete Reparaturbleche geliefert werden können. Dies Classic-Zentrum behauptet alte Fahrzeuge unterstützen zu wollen. Die Kooperation ist aber deshalb äußerst dürftig, weil man nicht auf die zugesendeten Fotos reagiert und ein entsprechendes Blech aus diesem Bereich auch nicht auf meine Kosten zur Einsicht zusenden möchte. Man will es nur an das PZ 'verkaufen', es aber nicht wieder zurücknehmen, wenn es nicht geeignet sein sollte. Man nimmt es also nur aus dem Regal, wenn es verkauft wird. Dies ist ausgesprochen unkooperativ und dürfte m.E. auch kritisiert werden. Der Meister des Göttinger PZ kann den Sachverhalt auch jederzeit bestätigen.
Es wird m.E. auch kein Einzelfall sein und ich wüßte gern, welche Erfahrung hier andere gemacht haben. M.E. ist so ein Verhalten nicht hinnehmbar. Ich würde auch gern hier die entsprechenden Fotos zeigen dürfen, damit mir vielleicht Leidensgenossen bezüglich der benötigten Blechteile einen Tip geben könnten.
Ähnlich ist auch meine Kritik am Riß meines Zylinderkopfes am 996 Bj.00 zu verstehen, der m.E. bei einem so hochwertigen Fahrzeug und bei der, in meinem Fall schonungsvollen Behandlung nicht sein dürfte.
Natürlich kann ich Ihre Vorgehensweise nachvollziehen, bitte aber um Verständnis, daß mich das Verhalten von Porsche nicht erfreut und daß ich dies ansprechen muß. Ein Erfahrungsaustausch würde sicher weiterhelfen, zumal ein angemeldetes Fahrzeug seit Januar und das andere seit Mitte März im PZ steht.
Mit freundlichem Gruß aus Göttingen!
Wolf-Michael Bieker
Leider weiß ich nicht, wie ich hier eigene Fotos einstellen kann. Offensichtlich können nur Grafiken aus dem Internet eingefügt werden.
Alt 14.04.2012, 20:30
Benutzerbild von AWS
AWS AWS ist offline
AWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Herr Bieker
das Problem mit dem Riss im Zylinderkopf auf der Zylinderbank 4-6 ist kein geheimnis, dieses Thema ist schon durch alle Porsche Foren gegangen die ich so kenne.
Die suche nach einem Zylinderkopf für die Bank 4-6 kannst Du Dir sparen, da wirst Du keinen finden außer einen defekten.
Und wenn die Jungs aus dem Porsche Zentrum in Göttingen sagen das Sie noch nie Probleme mit defekten Zylinderköpfen beim 996 oder auch beim Boxster gehabt haben, dann frage ich mich an was die den ganzen Tag rumschrauben VW Opel ???
Von Seitens Porsche wirst Du hier auch keine Hilfe in Form Kulanz erwarten könne.
Mein neuster Kunde hat einen 996 mit Lagerschaden sowas dürfte normalerweise bei solchen Motoren auch nicht vorkommen sollte man meinen
und erst recht nicht wenn der Wagen erst 33500KM gelaufen hat .
AWS
Porsche Service
www.Autowerkstatt-Stein.de
die Adresse wenn es um Ihren Porsche und geht
Geht nicht gibts nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
