Alt 01.02.2013, 19:43
Benutzerbild von paul.semrau
paul.semrau paul.semrau ist offline
paul.semrau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungswechsel
Servus,
bei meinem T Modell (Originale Kupplung) muss ich die Kupplung austauschen. Dabei wollte ich nur den Motor ausbauen, funktioniert das weiß ich. Hebebühne und tatkräftige Unterstützung ist vorhanden. jedoch klemmt das getriebe am Motorblock.
360 Grad Beobachtung zeigt aber dass alle Schrauben und Verbindungen ab/lose sind.
- Muss man bei der Trennung vom Motor und Getriebe etwas im inneren lösen?
- ist die Kupplung/Schwungscheibe mechanisch an der Kurbelwelle zusätzlich festgehalten? Schraubverbindungen?
- gibt es hier einen Trick?
Der Motorblock kann ca 20 mm hin und her bewegt werden jedoch kann dieser vom Getriebe nicht gelöst werden.
ich habe schon mehrmals Motoren ausgebaut jedoch noch nie bei meinem 911.
Helft mir bitte.
Danke Paul
Alt 01.02.2013, 23:55
Benutzerbild von GT 2 RS
GT 2 RS GT 2 RS ist offline
GT 2 RS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke mal ,das Du den Kupplungsseilhebel noch nicht demontiert hast und beim Versuch das Getriebe abzuflanschen der Hebel vor den Motor haut.
Sprengring lösen und Kupplungsseilhebel nach unten rausziehen.
Viel Erfolg :-)
Alt 02.02.2013, 13:13
Servus
danke für den Tipp aber dies habe ich schon gemacht. zur info fahre ein F Modell mit 01 Getriebe. da ist der Seilzug anderst befestigt. nur eingehängt ohne umlenkung.
paul
Alt 02.02.2013, 15:08
Benutzerbild von targatommi
Hi
Mach es dir einfach,und hol den ganzen klumpen raus.
Die paar Leitungen sind schnell gelöst.
gruss tommi
Alt 02.02.2013, 20:14
fred914 fred914 ist offline
fred914 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Informationen aus meinem Werkstatthandbuch
Hallo Paul,
ich vermute mal, daß Du Probleme durch die Schräglage
des Motors mit der Antriebswelle hast(verkantet).
Antriebswelle und Mitnehmerscheibe sind verzahnt.
Auf der Druckplatte ist ein Anlasserzahnkranz befestigt.
Vielleicht klemmt auch dieser.
Auch wenn es eine Ecke mehr Arbeit ist, würde ich auch das Getriebe
mit ausbauen.
Dies wird auch laut Werkstatthandbuch empfohlen.
Hier steht unser Allgemeines:
"Der Motor und das Getriebe können nur gemeinsam ausgebaut werden."
Vielleicht sind meine Anhänge hilfreich.
Gruss Fred
Dateityp: jpg 06 Motor und Kupplung_8-20.jpg (72,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06 Motor und Kupplung_9_20.jpg (67,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06 Motor und Kupplung_10_20.jpg (33,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 02.02.2013, 23:21
porschesattler porschesattler ist offline
porschesattler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wer auf die Idee kommt beim 911er den Motor ohne Getriebe auszubauen-dem ist nicht mehr zu helfen
Alt 03.02.2013, 08:54
Jetzt verstehe ich das erstmal
Er möchte den Motor ausbauen und das Getriebe drin lassen
Ohjee
Alt 03.02.2013, 11:29
grafei grafei ist offline
grafei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
du musst noch das Kupplungsausrücklager um 90° drehen,damit die
Ausrückgabel frei wird.
Geht mit einem Schraubendreher durch das kleine Fenster
in der Kupplungsglocke
Franz
Alt 03.02.2013, 18:07
okok habe verstanden.
am WE habe ich schon alle Verbindungen ausgebaut die nötig sind um Motor und Getrieb gemeinsam auszubauen. dies sollte nun auch die anderen beruhigen. beim ersten mal stellt man sich immer etwas blöd an... fragt mal eure erste freundin, haha.
Danke für die Unterstützung
paul
Alt 03.02.2013, 22:30
paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
