Alt 26.08.2012, 23:48
11erDomi 11erDomi ist offline
11erDomi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrung mit AN-Tec Eprom tuning
Hallo an alle, ich bin neu hier und möchte aus aktuellem Anlass gleich eine Frage stellen. Vielen Dank im voraus für die Rückmeldungen.
kann ein ehem. USA Fahrzeug, G-Modell, 7/87 mit 93025 Motor, Nachgerüsteter Cargraphic Metall Kat und angepaster EPROM von An-Tec 237PS erreichen?
11erdomi
Alt 27.08.2012, 18:09
heidorno heidorno ist offline
heidorno
ich habe bei vergleichbarer Konstellation sehr gute Erfahrungen mit dem Antec-Eprom gemacht. Der Wagen läuft erheblich kräftiger im unteren Drehzahlbereich und verbraucht weniger Benzin.
Allerdings scheinen mir die 237 PS irreal zu sein. Schau doch auf der Seite von Antec - da werden die PS-Zahlen angegeben. Wenn ich mich recht erinnere, dürften es beim 25er Motor etwa 230 PS sein.
Der Unterschied zwischen den hoch- und niedrigverdichteten Motoren wird übrigens meiner eigenen Erfahrung nach überschätzt, da die Motorstreuung relativ hoch ist.
Beste Grüße, Ludger
Alt 27.08.2012, 18:36
danke heidorno,
welchen Sprit empfiehlt sich zu tanken?
Ich glaube die 25er Motoren fuhren mit Normalbenzin.
Grüße 11erdomi
Alt 27.08.2012, 18:59
Benutzerbild von 911roadrunner
911roadrunner 911roadrunner ist offline
911roadrunner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo 11-erDomi,
ich habe in einem 930/20 ohne Kat einen ANTEC-Chip verbaut. Schubabschaltung bis 50 Grad deaktiviert, keine Änderung der Abregeldrehzahl. Leerlauf ist stabil, dreht schön hoch, spontane Gasannahme, weicher Motorlauf, wird schneller warm, Verbrauch liegt nun bei 9,5 und 10,5 ltr. Bin sehr zufrieden und kann die Umrüstung nur empfehlen.
Ingo
"Der Weg ist das Ziel!"
911 C1 Targa 06/85, Mod 85, 231 PS, ohne Kat, AN-TEC, 184Tkm, Preußischblau-metallic, Leder Perlweiß/Perlozeanblau, Domstrebe, Bilstein Sport Straße, Füchse, Bridgestone, 7Jx16 205/55ZR16, 9Jx16 245/45ZR16, V+H 7mm Distanzen
Alt 28.08.2012, 14:42
heidorno
Hallo Domi,
nach der Umrüstung mit dem Antec-Chip muss auf jeden Fall Super plus getankt werden.
Mfg, L.
Alt 28.08.2012, 18:46
das ist richtig. Der 930/20 (=ohne Kat) brauchte immer schon 98 Oktan, nur die nachgerüsteten Kat-Varianten konnten mit 95 Oktan betrieben werden. Der AN-TEC Chip braucht nicht per se 98 Oktan; H. Andrietzky kann ihn m.W. auch auch 95 Oktan programmieren.
Ingo
Alt 10.09.2012, 21:23
tasteofchaos tasteofchaos ist offline
tasteofchaos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Roadrunner!
Wie bist du zu deiner Konfiguration gekommen - geschieht das in Absprache mit Antec oder gab es Empfehlungen?
Ich habe auch einen 930/20 ohne KAT und die Umrüstung ist noch heuer oder im nächsten Frühjahr eingeplant. Bin mir über die Konfig aber noch nicht im Klaren, du bist ja mit deiner Abstimmung scheinbar sehr zufrieden.
Ist der Schub bzw. die Gasannahme im unteren Drehzahlbereich deinem Empfinden nach deutlich spürbar?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
