Alt 30.03.2013, 08:16
Elfer123 Elfer123 ist offline
993 Beschlagene Scheiben nach Waschstrasse Problem gelöst
Ich hatte auch immer mit den extrem beschlagenen Scheiben nach der Waschstrasse zu kämpfen habe jetzt aber glaube ich den Fehler gefunden.
Bei mir hat die Unterdruckumschaltdose im Motorraum nicht funktioniert (Membrane gerissen) ich habe sie ersetzt kosten 53.- Euro. Ich bin danach mit heißem Motor in die Waschstraße habe sogar Unterbodenwäsche machen lassen und hatte keinerlei Problem mehr mit beschlagenen Scheiben bzw. nur minimalst was aber absolut zu vernachlässigen ist. Vorher musste ich 5 Minuten die Scheiben frei blasen. Also wer auch dieses Problem hat soll nachsehen ob diese Klappe richtig arbeitet wobei ich die Logik und Sinn noch immer nicht ganz kapiert habe, ich habe nur festgestellt das Unterdruck anlag aber sie aufgrund der gerissenen Membran nicht arbeiten konnte und daher habe ich sie ersetzt..
Alt 30.03.2013, 23:00
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Danke für den Tip, Marcaurell, das Problem nervt mich auch gelegentlich und ich werde das Ding mal prüfen.
Frohe Ostern , Armin.
Alt 31.03.2013, 08:07
Zieh einfach den Schlauch vom Magnetventil ab und sauge mit dem Mund daran dann muss die Dose anziehen, ich habe meine zerlegt die Gummimembrane war nur noch Brösel.
Ich habe gestern das Auto ca. eine Stunde im strömenden Schnee Regen geparkt (mit heißem Motor abgestellt) gestartet und nur absolut minimalste Beschlagneigung vorher musste ich 5 Minuten bei laufenden Motor warten und hatte eine weiße Wand rundum. Also bei mir ist das Problem definitiv weg.
Alt 31.03.2013, 15:26
Prüf auch ob die Umluftklappe richtig arbeitet da fallen gerne die Klammern ab.
Bei meinem 1995er hat die Umlufklappe nicht gearbeitet (das war der erste Fehler bezüglich der beschlagenen Scheiben) die Plastiknieten (roter Kreis) sind rausgefallen. Ich habe es in eingebauten Zustand repariert Radio raus Klimasteuergerät raus ich habe M4 Schrauben statt der Klammern eingebaut, du darfst die Muttern nicht ganz anziehen sonst bewegen sich die Klappen nicht. Ich habe die nur handfest angezogenen Muttern mit Loctite gesichert. Es ist brutal Fummelig aber es geht denn den Klimakasten ausbauen ist Wahnsinn. Wenn du den Radio rausnimmst siehst du die Klappe und den Unterdrucksteller. Ich glaube die Plastikklammer fallen fast bei jedem raus sie sind zu schwach dimensioniert habe leider kein Foto.
Alt 31.03.2013, 16:07
Armin G.
Moin Marc, vielen Dank für die Details. Ich werde alles prüfen, das Handbuch habe ich auch, dann sollte es klappen.
Gruß, Armin.
Alt 08.04.2013, 20:47
mar993 mar993 ist offline
mar993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie ist das den bei 94 Bj aufgebaut ?
meine klappe funktioniert nicht aber da scheint kein Unterdruck
Steuerung zu geben.
Marius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
