Alt 18.01.2005, 12:11
Flip Flop Flip Flop ist offline
Flip Flop
Beitrag Schalthebelverkürzung von Albert?
habe folgendes leichteres Problem, beim schalten in den 2Gang, liegt der Schalthebel am Sitz an. Hier kann sicherlich eine Schalthebel verkürzung abhilfe schaffen, oder? Fa. Albert bietet 2 Versionen an. 1.Für 130€ mit 25% Schalthebelverkürzung und jeder Menge Schrauben und Platten 2.Für 69€ mit 40% Schaltbebelverkürzung einer Platte 2 Schrauben und einem Kegelpin. Hat jemand eine dieser Versionen verbaut und wenn ja was ist der Unterschied zu der anderen. Über eine oder mehrere Antworten würde ich mich freuen.
Flip
Alt 19.01.2005, 00:27
Magic Magic ist offline
Magic
Dieser Fragestellung schließe ich mich gerne an! Überlege auch seit geraumer Zeit umzurüsten...
...it's a kind of magic
Alt 19.01.2005, 05:50
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
zum Themá Schaltwegeverkürzung:
ab Carrera 3.2 gab es gegenüber den Vorgängern serienmäßig eine 10 % Schaltwegeverkürzung, da die Sitze geändert worden waren und daher der 2. Gang "an den Sitz stieß".
Habe diese damals sofort in meinem 81'er SC nachgerüstet.
Kurze Zeit später erfuhr ich von der 20 % Schaltwegeverkürzung, welche es bei Porsche als Ersatzteil gab, also 10 % raus und 20 % rein.
Der jeweilige Einbausatz besteht zunächst einmal aus einem neuen Schalthebel (einschließlich Schaltknauf, denn den kriegt man nur unter Zerstörung desselben runter) und der Schalthebelführung mit jeweils höher angesetzter Bohrung.
Der Einbau ist keine Hexerei, das Ergebnis allerdings überzeugend, wobei eingeräumt werden muß, daß sich das Getriebe bei der 20 % Verkürzung "hakeliger" anfühlt, was nicht verwundern darf, da ja die "Übersetzung" um immerhin 20 % vergrößert wird, also mit 20 % verändertem Hebelweg geschaltet wird.
Bei einer noch weitergehenden Verkürzung habe ich deshalb arge Bedenken.
Ich würde die Teile auf jeden Fall original von Porsche kaufen, da weiß man, was man hinsichtlich der Fertigungstoleranz erwarten darf.
Die "Tuner" beziehen ihre Teile häufig als Nachbauten aus den USA (z.B. Fa. Tweeks)und da traue ich dem Frieden einfach nicht.
Falls Interesse besteht: ich habe noch alle erforderlichen Porsche Teile-Nummern für 10 % und 20 % in meiner Akte und kann Euch die natürlich mailen.
Gruß UP1211
Alt 19.01.2005, 15:17
Magic
@UP1211: Ich bekunde hiermit mein reges Interesse an den Teilenummern
Alt 19.01.2005, 22:30
Ich habe in meinem C1 eine Schaltwegeverkürzung von - glaube ich - RUF; aber sind die nicht ggf. sowieso alle aus einer Quelle ?
Mein Getriebe schaltet sich seit dem Einbau schwergängiger, d.h. man benötigt mehr Kraft. Ist aber im Rahmen des Machbaren. Dafür schaltet es sich exakter und knackiger, es fühlt sich besser an und harmoniert viel besser mit der Sitzposition.
Größter Vorteil: auf der Rennstrecke, wenn man aufgrund des Streckenverlaufs mal innerhalb einer Kurvenkombination schalten muß (natürlich wird der Wagen dann kurz irgendwie fast gerade geestellt; es wirken aber dennoch große Kräfte und der Wagen verwindet sich), schalte ich nur noch sehr, sehr selten in den falschen Gang. Tatsächlich hatte der Wagen sich vorher manchmal derart verwunden, daß die Schaltkulisse sich veränderte; ich habe dann häufig beim Hochschalten nicht den 3. sondern den 5. erwischt - Rundenzeit adé.
PS: die von Albert kenne ich leider auch nicht - oder ist das die selbe, Thomas Lundt ??
Alt 20.01.2005, 00:36
Martin H.
Oh oh - das wird Thomas aber garnicht gerne hören
Gruß Martin
Alt 20.01.2005, 03:42
Bin auch an den Teilenummern interessiert.
Bei Cargraphic gibt es eine 25% glaube ich für ca. 130 Euro
Danke
Alt 20.01.2005, 05:44
UP1211
Hallo Magic,
hallo Marc-heckschleuder,
hier die Teile-Nummern 10 %, ensprechend der Serie ab Modelljahr 1985:
1. Schalthebel 911.424.017.10
2. Lager 911.424.124.03
3. Platte 911.424.144.01
4. Druckfeder (2 Stck)911.424.131.07
5. Schaltknopf + "Press-Ring"
Sorry, aber die Teile-Nummern 20 % habe ich doch nicht mehr, die hat meine Buchhalterin samt Rechnungen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ohne zu fragen vernichtet.
(Ich werde ihr wohl kündigen müssen !!)
Gruß UP1211
Alt 20.01.2005, 06:24
CD CD ist offline
CD
Kann sich eine Schaltwegverlürzung eigentlich irgendwie negativ auf die Haltbarkeit des Getriebes bzw. bestimmter Teile auswirken?
Habe mal in Bezug auf Schaltwegverkürzung gehört das dann irgendwas kaputt gehen kenn!
Grüße Christian (der sich auch gerne verkürzen würde! )
Alt 20.01.2005, 06:40
Juergen993
Ja das habe ich auch gehört, die Synchronringe sollen darunter leiden, wegen des schnelleren Gangwechsels. Abhilfe schaffen da wohl Stahlringe, was aber wiederum mit einem vernehmbaren "Klacken" beim Gangwechsel verbunden sein soll.
Alles nur gehört oder gelesen, keine eigene Erfahrung.
Juergen
Alt 20.01.2005, 09:56
Flip Flop
Hallo UP1211,
komme leider jetzt erst dazu mich hier einzuklinken, habe im Moment Zugangsprobleme, danke Dir für die Teilenummern. Werde mich mal schlau machen diesbezüglich.
Danke Flip
Alt 21.01.2005, 00:50
CD CD ist offline
CD
habe heute mit Ruf und Albert telefoniert und beide haben mir gesagt, dass die Schaltwegverkürzung, auch bei 40%, keine negativen Auswirkungen auf das Getrieben bzw. die Syncronringe hat! Wäre natürlich schö, dann könnte ich mir endlich den Schlathebel bauen der mit schon so lange im Kopf vorschwebt!
Poste dann Fotos!
Grüße Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
