Alt 08.05.2013, 15:09
wassi wassi ist offline
wassi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hohes Geräusch, Getriebe?
Hallo Zusammen,
ich fahre seit 4 Jahren ein 996 Cabrio mit Tiptronic, Bj. 2000, 97 TKM. Seit ein paar Tagen höre ich ein sehr hohes Geräusch, das vergleichbar ist mit einem leisen Zischen, wenn man zwischen den Zähnen durchpfeift. Das Geräusch ist sehr leise und tritt dann auf, wenn ich Gas gebe. Nehme ich das Gas weg, reduziert sich auch das Geräusch.
Bei Porsche sagte man mir, ich solle warten bis das Geräusch stärker wird. Ältere Fahrzeuge hätten eben mit der Zeit auch Geräusche, die nix zu bedeuten haben.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Getriebe?
Wassi
Alt 08.05.2013, 16:25
Jackl911 Jackl911 ist offline
Jackl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen Geräusche
Hallo Wassi, ich fahre einen 996 4S mit Schaltgetriebe.
Ich kann Dir aus Erfahrung heraus keinen Rat geben.
Aber ich möchte mich als KFZ-Meister schon mal outen. Ich finde die Aussage vom PZ als völlig unsachlich als eine Art "Hinhaltetaktik". Hoffe die haben sich das Problem auch wirklich angesehen!
Alleine die Aussage "Alte Fzge" klappern nun mal, machen nun mal komische Geraüsche die nix zu bedeuten haben. Man kennt nun mal mit der Zeit sein Fahrzeug sehr genau und weiß wenn etwas nicht stimmt. Ich würde nicht abwarten, der Ursache auf den Grund gehen. Keiner wünscht sich "Liegen zu bleiben" einen Getriebe oder Motorschaden. Was in Deinen fall nicht sein muß ! Ein "Pfeifgeäusch" kann nur eine Kleinigkeit sein (Riemen,Unterdruckschlauch,Lager...) Mein Motor macht z.b. nach den Waschen ein Pfeifgeräusch....... Sicher bekommst Du noch andere Hinweise. Wichtig ist dass Du dran bleibst, Dich nicht so leicht abwimmeln lässt und schon gar nicht solange man evtl. noch Garantieansprüche hat. Ein Porsche soll nicht "Pfeifen" wie irgend ein anderes Fzg, sondern seinen Porschesound immer von sich geben. gr. Joachim
Alt 08.05.2013, 19:43
Geräusche
Hallo Joachim, vielen Dank für die Antwort. Es ist schon ärgerlich, dass man vom Hersteller solch teurer Fahrzeuge solche Aussagen erhält. Glücklicher Weise habe ich im Stuttgarter Raum eine Werkstatt gefunden, die sich auf porsche spezialisiert hat und vernünftige Preise hat. Ich werde demnächst mal hinfahren und dort nachfragen. Ich hoffe allerdings, dass jemand im Forum auch schon mal Erfahrung mit solchen Geräuschen gemacht hat. Mal sehen...
Alt 09.05.2013, 00:25
ob das 'pfeifen' vom getriebe (transaxle) kommt, laesst sich leicht feststellen:
Wenn das geraeusch wieder auftritt, dann auf NEUTRAL, auto rollen lassen und dabei mit dem gas spielen. Das 'pfeifen' assoziiert sich entweder mit dem gas (drehzahl) oder dem getriebe.
Alt 09.05.2013, 18:18
Daumen hoch Gertriebegeräusch 996
Hallo Wassi, fahr hin zu Deinen "Speziallisten". Eine gute Beratung bekommst Du für 0€. Wenn die Analyse passt, kannst Du immer noch entscheiden was du letztendlich machst. In jeden Fall solltest Du nicht das Versuchskanichen sein !
Ich will damit sagen: Viele versuchen das, dann das, und später das. Wenn es in diese Richtung geht, dann bist Du nicht beim richtigen Fachmann.Viele "Nichtspeziallisten" tasten sich auf Kosten des Kunden "ran" um den Fehler zu finden. d.h. sie bilden sich auf Kosten den Kunden weiter. Du kannst ja mal die Fehleranalyse hier einstellen, sicher sind genug Forummitglieder da, die Dich dann beraten, es für Dich nicht zur Abzocke wird. gr. Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
