Alt 22.06.2012, 11:54
quik_silver quik_silver ist offline
quik_silver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 964 Zusatzlüfter läuft immer
Hallo Zusammen
Ein langersehnter Jungendtraum ist in Erfüllung gegenagen. Seit gestern darf ich mich stolzer Besizter eines Porsche 911 964 C2, jg 90, 160'000km schreien.
Doch leider hat, wie jedes alternde Auto, auch dieses seine kleinen Tücken. Das eine oder andere ist so wie ich gegoogelt habe schon bekannt:-) Möchte aber dennoch Eure Meinung hören.
Ölkühlerlüfter: Sobald die Zündung eingeschaltet wird läuft der Lüfter für ca. 15 sec. an und schaltet sich danach für ca. 1 sec. aus, danach wieder an und bleibt an.
Innenlüfter: linke Seite funktioniert, rechte Seite nicht, dass heisst bei den rechten Köpfdüsen kommt keine Luft rauft.
Fahrertüre: Türe geht nur nach kräftigem Türzuschlagen zu, nicht dass sie nicht passen würde, die Verriegelung der Tür rastet nicht ein.
Dies sind nach einem Tag Freude schon genug Mängel.... hoffen kommen nicht Neue dazu :-)
Hoffe ein freundlicher Mitbesucher diese Forums kann mir einwenig weiterhelfen.
Mit bestem Dank Flo
Alt 22.06.2012, 15:32
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Flo
Erst mal herzlich willkommen und Glückwunsch zu Deinem Neuerwerb.
Zum Ölkühlerlüfter:
Da fallen mir spontan der Thermostat oder das Relais als mögliche Ursache ein. Am schnellsten kannst Du das Relais ausschliessen, wenn Du es mit dem Relais des Klimalüfters (falls Du Klima hast) tauschst. Sollte nämlich das Baugleiche sein. Befinden sich Beide vorne im Sicherungskasten. Ansonsten den Thermostat prüfen.
Zum Innenlüfter:
Bist Du sicher, das auch bei den anderen Ausströmern (Scheibe und Füsse auf der Selben Seite) keine Luft ausströmt? Es könnte ein defekter Stellmotor sein. Es gibt deren 5 vorne unter einer Plastikabdeckung vor den Scheibenwischern, wenn Du den Kofferraum öffnest. Wenn es wirklich einer der beiden Lüfter ist, kann es sehr teuer werden. Beim freundlichen um die Ecke werden für den Lüfter derzeit schlanke 688 € aufgerufen. Für den Stellmotor 368 €. Wenn ich Du wäre, würde ich im Netz nach bezahlbarer Alternative suchen. Oder den defekten Lüfter ausbauen und zu einem Motoreninstansetzer bringen.
Du könntest auch den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der ist allerdings noch OBD1 und deshalb noch sehr rudimentär. Aber einen Versuch ist es wert.
Es gibt noch andere Fehlerquellen wie Klimabedienteil etc.
Zur Tür:
Ich bin kein Karosseriefachmann. Aber ich würde versuchen die Türe einstellen zu lassen. Schau Dir auch ganz genau die Spaltmasse an. Ich will dir ja nicht die Freude nehmen, aber wenn er als unfallfrei verkauft wurde, solltest Du das in einem Fachbetrieb klären lassen. Könnte ja auch ein nicht fachmännisch erfolgte Reparatur sein?
Lass uns dann wissen, wie die Probleme gelöst wurden.
Gruss und viel Spass mit Deinem Schätzchen
Salvi
Geändert von mac964turbo (22.06.2012 um 15:42 Uhr).
Alt 22.06.2012, 16:11
@mac. Vielen Dank für deine Hilfestellung.
Unfall hatte er bestimmt nicht, es ist ja nicht so dass die Türe klemmt, sondern die Verriegelung rastet nicht ein.
Ich glaube ich hab mich im Lüfter vertan...... es ist nicht der Ölkühlerlüfter sondern der Lüfter hinten links im Motorraum der bei eingeschalteter Zündung läuft.
Alt 22.06.2012, 21:22
OK. Da gibt es im Heizluftkrümmer, welcher dem Lüfter vorgeschaltet ist, einen Vorwiederstand der im Rohr eingebaut ist. Diesen würde ich mal als erstes tauschen. Der ist vielfach für solche Symptome verantwortlich. Beim Freundlichen kostet er so um die 32€. Bei Conrad wahrscheinlich nicht mal einen Zehntel. Bemüh mal die Suchfunktion hier im Forum oder Google den Wiederstanswert.
Jetzt aber schnell zurück vor die Kiste. Deutschland führt ja schon wieder mit 2:1.
Gruss Salvi
Alt 23.06.2012, 08:33
Deutschland !!!!!!!!!!!!!!!! 4:2 juhuuuuuuu
Also, hab den ntc mal abgehängt und den Vorwiederstand auch.... ohne eine Veränderung... ist dies normal oder müsste der Lüfter ausgehen?
Habe viel gegoogelt und sehr viele infos gesammelt aber dieses Problem, dass der Lüfter bei Zündung ein einfach durchläuft, ist niergends beschrieben.:-(
Alt 25.06.2012, 11:25
Neues Problem
Hallo Zusammen
Nun gibt es neue Probleme...... Ab und an kann können die Lüfterstufen nicht mehr betätigt werden... Lüfter läuft, egal in welcher Stellung sich der Lüfterschalter sich befindet. Zündung aus, etwas Geduld und siehe da, alles Läuft wieder inkl.Zusatzgebläse :-(
Könnte das nicht auch einfach das Klimasteuergerät sein? Wäre ja nicht das erste welches kaputt geht.
Könnt Ihr mir noch eine gute, preisgünstige und zuverlässige Bezugsquelle für Service teile wie Kerzen, Luft-Öl-Benzinfilter usw. angeben? Habe Rose Passion gefunden kann man diese empfelen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 28.06.2012, 13:28
Hallo Zusammen
Also...... NTC und Vorwiderstand im Ansaugrohr gewechselt und siehe da alles wie am ersten Tag.
Ich möchte mich bei allen bedanke welche mir geholfen haben den Fehler zu suchen.
Und wer weiss vielleicht kann ich ja auch mal helfen.....
Gruss Flo
Alt 01.06.2013, 10:29
Benutzerbild von möchtegern911
möchtegern911 möchtegern911 ist offline
möchtegern911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo alle zusammen, hallo Flo,
habe das gleiche Problem. Könntest Du mir bitte sagen, was der NTC ist und wo der Vorwiderstand in welchem Rohr zu finden ist?
Die Aktion mit den Stellmotoren habe ich wenigstens erfolgreich umsetzten können.
Gruß Martin
Alt 01.06.2013, 15:49
Hallo Martin,
schreib doch mal in Deine Signatur die Fahrzeugdaten rein, dann ist es einfacher.
Alt 01.06.2013, 15:57
ich werde es versuchen...
Danke, schönes Wochenende
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
