Alt 21.05.2013, 18:56
Timy12 Timy12 ist offline
Timy12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tacho Rechtecksignal
mein Name ist Tim.
Ich habe mich gerade hier angemeldet.
Ich habe seit kurzem einen 964 Bj 92.
Leider habe ich Probleme mit dem Tacho. Nun wollte ich mal Testen ob das am Tacho oder am Signal liegt. Ich habe gelesen, dass der Tacho mit einem Rechtecksignal angesteuert wird.
Könnt ihr mir sagen welche Spannung und welche Frequenz das Rechtecksignal haben muss? Würde ungern mein Tacho zerstören.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bilder von dem Auto folgen.
Alt 22.05.2013, 06:23
Elfer123 Elfer123 ist offline
Ich kann dir nichts über das Signal sagen da ich es noch nie selber gemessen habe. Ich habe dir aber ein Schaltbild mit den Anschlüssen vom Tacho angehängt ich hoffe es hilft dir.
Pin 3/31 = Masse
Pin 2/A = Signalleitung (gegen Masse messen)
Pin 1/15 = Plus über Zündschloss geschalten
Pin 4/31B = dürfte ein Ausgangssignal vom Tacho sein weiß aber nicht für was eventuell abklemmen nicht das ein Schluss drauf ist?!
Pin 7/58d = Plus für Beleuchtung
Alt 22.05.2013, 09:52
Moin Marcaurell, hast du auch die Pinbelegung von dem 911 Carrera 1 Bj 88?
Alt 22.05.2013, 12:43
flitzi flitzi ist offline
flitzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich weiß nicht welches Problem dein Tacho hat.
Wenn er gar nicht geht, könnte das am Frequenzteiler im Sicherungskasten (Kofferraum) liegen. Dieser nimmt sich ein Signal der ABS-Sensoren und teilt dies.
Gemeinerweise kann man diesen (schaut aus wie ein Relais) falsch herum oder um 90° gedreht einstecken. Dann geht der Tacho nicht mehr, aber es geht nichts kaputt.
Alt 22.05.2013, 18:27
Leider Nein!
Alt 22.05.2013, 20:26
summit summit ist offline
vgl. Seite 7
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 22.05.2013, 21:33
vielen Dank für Eure Antworten.
Jetzt habe ich Schaltpläne, aber kann mir jemand mehr zu dem Signal sagen, mit dem der Tacho angesteuert wird? Das wäre wirklich hervorragend, denn dann könnten wir den Tacho in der Werkstatt testen.
Danke.
MfG
Alt 23.05.2013, 05:01
Hänge an das weiß/rot Kabel Pin2 zb ein Fluke Scopemeter oder was ähnliches im "Full Auto Betrieb" fahr mit dem Wagen und mess was kommt.
Ich komme erst in 14 Tagen dazu mein Signal zu messen und dir die genauen Werte zu geben. Wenn mich nicht alles täuscht müsste das Drehzahlsignal eines PC Lüfters (CPU) zum testen auf der Werkbank funktionieren damit zerstörst du sicher nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
