Alt 25.10.2011, 12:08
cap cap ist offline
cap befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehstabfedern am 911 SC (HA)
gleich mal vorab muss ich sagen, dass ich sowohl die Suchfunktion als auch Google benutzte aber leider keine Antwort fand (oder diese evtl. auch nicht verstand).
Folgende Situation:
Im Moment bin ich gerade dabei meinen 911SC wieder zusammen zu setzen. Als nächstes würde ich gerne die Achsschwerte wieder einbauen. Ich habe den Teilen eine neue galvanische Zinkschicht und neue Gummilager spendiert.
Nun habe ich folgende Fragen:
-Ist es normal, dass die Achsschwerter extrem fest im Achsrohr sitzen. Von Hand kann ich das Achsschwert nicht in das Achsrohr drücken.
- Gibt es eine Grundeinstellung für die Achsschwerter. Die Feineinstellung (Radlasten usw.) ist ja dann über die Exzenterschrauben zu machen. Ein Messwert zwischen Achsschwert und eine Karosseriepunkt wäre toll. Im Werk können sie ja damals auch nicht bei jeden Wagen mehrmals die Achsschwerter an- und abgebaut haben.
- Werden die Drehstäbe nur durch den in Achsschwert eingepressten Deckel gegen herauswanden gehalten? Bei mir fehlt einer der Deckel und ich wollte eigentlich an den neu galvanisierten Teilen nicht mehr schweißen. Kaltmetall???
MfG
Cap
Alt 26.10.2011, 20:32
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Drehstabeinstellung
Hallo Cab,Drehstabeinstellung: Neigung der Federstrebe: 36°.30' bis 37°
M.f.G.
Alt 13.11.2011, 08:24
Benutzerbild von dahl911
dahl911 dahl911 ist offline
dahl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einstellung
Hallo ... wahrscheinlich schon alles passiert.. oder?
bei mir haben die alten Schwerter auch extrem fest gesessen, hab fast das Auto von den Böcken geholt dabei.
Ich musste meine Schwerter gegen neue austauschen, da der Vorbesitzer meine geschweißt hatte...war mir nicht geheuer.
Die neuen gingen aber ohne größere Gewalt drauf...Verzahnung gut säubern!
Zumindest gingen sie soweit drauf das ich den Rest mit den Schrauben draufgezogen habe.
Zum Einstellen...hab ich mit einer Wasserwaage gemacht bei der man die Neigung digital ablesen kann. Zunächst die Neigung des aufgebockten Fahrzeugs auf den Schwellern gemessen und dann die 36° bis 37° eingestellt.
Allerdings, der steht dann recht hoch hinten... bin mit meinem Zusammenbau noch nicht fertig und überlege ob ich da nicht noch etwas nachstelle.
Alt 13.11.2011, 10:04
soundmaster911 soundmaster911 ist offline
soundmaster911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zusammen,
den Kampf habe ich auch noch vor mir.
Wäre klasse, wenn ihr eure Tips und Erfahrungen weiterhin hier postet.
Danke und viel Erfolg noch!
Roland
Alt 13.11.2011, 17:04
hier mal alle werte nach werk:
35° SC Coupe RoW (34° bei Bilstein)
40° SC Coupe USA, CDN, JPN (39° bei Bilstein)
Targa +0.5°
Klima +0.5°
Sportomatic +0.5°
Turbo 33°
Turbo USA, CDN, JPN 37°
Hoeheneinstellungen:
Radmitte unter Querrohrmitte
911 SC RoW 16mm +-5mm
911 Turbo RoW 12mm +-5mm
911 SC/Turbo USA, CDN, JPN 37mm +-5mm
max unterschied links/rechts 8mm (fuer alle modelle)
1° Federstrebenneigungsaenderung = 7 - 9 mm hoehenanderung am fahrzeug
Meiner erfahrung nach:
Alte federstaebe haengen immer etwas 'durch' und ergeben den eindruck, dass das auto 'tiefer' liegt. Es spricht nichts dagegen, die das auto mit den neuen staeben auf die 'alte' optik einzustellen. Man muss sich dann nur bewusst sein, dass die neuen staebe ueber die jahre nachgeben und die einstellungen nachjustiert werden muessen.
Alt 13.11.2011, 19:03
cap cap ist offline
ja bei mir sind die Achsschwerte wieder drinnen. Hat sowei auch gut geklappt.
Hmm... Tips zum Ausbauen.
Also bei waren die Teile echt richtig fest. Zumindest der auf der rechten Seiten. Da half nur Rostlöser und rohe Gewalt. Ich hab ein Loch in den Deckel vom Achsschwert gebohrt und dann über Tage immer mal wieder Rostlöster rein gesprüht. Als es dann immer noch nichts bewegte, hatte ich ein Gewinde in den Deckel gebohrt und versucht das Achsschwert abzudrücken.
Hat auch nicht geklappt, da ging nur der Deckel ab! Mit dem Abzieher kam ich auch nicht weiter. Zum Schluss kam die Eisenstange und der große Hammer. Damit habe ich "einfach" den Drehstab in die andere Richtung rausgetrieben. Ob man das so machen soll ist natürlich eine andere Frage.
Wie auch immer, nun ist die Sache wieder zusammen. Das Auto steht aber noch nicht auf den Räderen.
Wenn wir aber gerade bei diesem Thema sind hätte ich auch noch eine paar Fragen.
- Gibt es für die Vorderachse auch so praktische Winklelwerte?
- Es es normal, dass die Achsschwerter zu den Achsschwinden etwas versetzt sind? Mit den Schrauben zieht sich dann schon alles zusammen, kommt mir aber trotzdem merkwürdig vor.
- Um die Stoßdämpfer einzubauen musste ich die HA ca. 10cm vorspannen. Ist so ok?
- In einem Reperaturbuch habe ich gelesen, dass man "zur Fahrwerkseinstellung (Höhe) mal schnell die Drehstäbe anders Einhängen soll". Da baucht man doch etliche Stunden, oder arbeite ich so langsam?
Mfg
Cap
Alt 13.11.2011, 21:29
habe bisher kein MJ oder BJ gelesen, daher werte fuer SC 1978 - 1981
Drehstab Vorderachse:
Radmitte ueber zentrum drehstab
911 SC: 108mm +-5mm
911 SC USA, CDN, JPN: 99mm +-5mm
911 turbo: 94mm +-5
911 turbo USA, CDN, JPN: 85mm +-5mm
max. differenz link/rechts: 5mm
gesamtspur gedrueckt mit 150N: 0°
Rechte seite:
Ist immer die 'dreckige' seite, soll heissen, dass das auto durch wasser und salz im strassengraben faehrt und damit diese seite mehr korridiert.
Ausbau:
In 90% der faelle bekommst du die drehstaebe NICHT mit zug, sondern mit dem vorschlaghammer raus. Austreiben durch die gegenueberliegende seite ist gaengige praxis.
Langsam arbeiten:
Wenn du einen job zum ersten mal machst, brauchst du immer 3x - 5x mehr an zeit, als wenn du zum 2./3. mal drangehst'
Alles klar?
Hoffe das hilft ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
