Alt 14.01.2014, 18:33
sior sior ist offline
sior befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Code M424 autom. Heizungsregulierung
weiss jemand ob beim Ausstattungscode M424 "Automatische Heizungsregulierung" auch die Klimaanlage enthalten ist?
In meinem Fahrzeug ist eine Klimaanlage eingebaut. Da diese aber kein Kältemittel (R12) mehr enthält und der Kompressor fest ist, würde ich das ganze Gelumpe ausbauen, wenn es aber 'Original' ist, werde ich über eine Instandsetzung des Klimakompressor und Umstellung auf R134 nachdenken.
Marios
911 Carrera Targa 3,2 US-Modell 1985
Motor 930/21, Getriebe 915/68 -12-
Alt 14.01.2014, 20:31
[quote=sior;183197]Hallo zusammen,
Marios[/quote
M Code 424 betraf nur die autom. Heizungsregulierung
Die Klima bzw. Kälteanlage mußte mit M559 extra geordert werden.
http://www.elferclassic.de/technik/mcode/
Alt 15.01.2014, 10:06
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Marios,
ich haben auch ein US-Modell und bei mir ist ebenfalls eine Klimaanlage verbaut (ohne entsprechenden M-Code). Allerdings habe ich die Länderausstattung Kalifornien (C03). Ich vermute schwer, dass C03 auch die Klimaanlage beinhaltet.
Deine Klima könnte also original sein.
911 - 3.2 - 01/84 - Coupe - US-Modell - 930/21 - 915/68 - 207PS
Alt 15.01.2014, 11:24
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
R12 vs. R134a
Marios,
du könntest dir die Anlage auch wieder mit R12 befüllen (lassen). Das hat zwei Vorteile
1. noch originaler
2. R12 hat einen besseren Wirkungsgrad als R134a
R12 gibt es (nicht offiziell, aber inoffiziell) noch bei einigen Freaks (man muss sich ein bißchen durchfragen) im Ausland (Belgien, teilw. Niederlande, Polen, Tschechien, Slovakei). Dort gibt es mitunter auch Nachrüstsätze (Flasche, Manometer und Füllschlauch) zum Selbstbefüllen.
Jo.
Alt 15.01.2014, 11:43
wo kann man eine mögliche Länderausstattung erkennen?
Ich habe von einem Forenmitglied aus einem Nachbarforum einen Auszug zur FIN bekommen, da tauchen nur I- und M-Codes auf:
MI-Nummern
I139 I340 I341 I438 M220 M395 M424 M454 M474 M533
Vielleicht liegt es aber auch an den drei unterschiedlichen FIN's, die ich bislang gefunden habe:
1. Karosserie/Fahhrzeugpapiere
2. Aufkleber B-Säule (das J an der 4. Stelle kann ich nirgendwo dekodieren)
3. Serviceheft (handgeschrieben, aber das E an der 4. Stelle passt zum Targa)
Ich habe die Unterschiede mal farblich hervorgehoben, die XXXX-Nummern am Ende sind alle identisch.
1. WPOZZZ91ZFS16XXXX
2. WPOJBO91XFS16XXXX
3. WPOEBO91XFS16XXXX
Die obigen Ausstattungscodes habe ich zur letzten Nummer bekommen.
Marios
Alt 15.01.2014, 12:18
MI-Nummern
Marios
Hallo Marios,
nur die letzte VIN kann stimmen, das E steht für den Targa,
kennst Du diese Seite schon, da wird Deine VIN entschlüsselt
http://www.elferclassic.de/technik/finvin/mcode.php
Alt 15.01.2014, 12:33
danke, die Seite kannte ich schon, mir ging es auch im Speziellen um die I-Codes, dazu konnte ich bislang nichts finden.
Zur Z-FIN habe ich gefunden:
"Porschefahrzeuge für den US-Markt aus dieser Zeit besitzen üblicherweise eine RdW Karosserienummer. Diese besitzen an den Stellen 4-6 und 9 jeweils ein 'Z'."
Ist das so richtig?
Marios
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
