Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 10.01.2014, 22:04
AndreaCarrera AndreaCarrera ist offline
AndreaCarrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausbau Mittelkonsole Carrera 3.2 Modell 1988
Hallo CarreraFans,
Kann mir jemand helfen? Ich möchte bei meinem Carrera meine Mittelkonsole austauschen, weiss aber nicht wie ich das anstellen soll. Könnt ihr mir Tipps geben? Danke im Voraus :-)
Alt 11.01.2014, 09:48
Zitat von AndreaCarrera Beitrag anzeigen
Hallo CarreraFans,
Hallo ?
Mit Vornamen und Daten zum Elfer geht alles viel einfacher.
Alt 11.01.2014, 10:39
Lächeln
Sorry. Also ich heiße Andrea. Mein Porsche ist Bj. 12/87, ein 3.2 Carrera, schwarzes US Coupe. Da die Mittelkonsole einen Riss hat (hinter dem Schaltknüppel), möchte ich sie gerne austauschen. Aber wie am besten? Bevor ich einfach losschraube, wollte ich den Rat von Erfahrenen hören
Alt 11.01.2014, 12:29
kastala kastala ist offline
Hallo Nachbarin,
wenn das so ist wie im 83er, dann ist eine Schraube mittig hinter dem Schalthebel durch ein Loch im Teppich erreichbar. Dann die hintere Abdeckung mit je 2 Schrauben (rechts und links im Fußraum) lösen und abnehmen. Danach sind auf dem Tunnel noch zwei Schrauben.
Dann ist die Konsole raus.
Axel
Alt 11.01.2014, 16:34
Hallo Andrea,
herzlich willkommen im Elfertreff, viel Spaß mit Deinem luftgekühlten Gusseisernen und immer 1 cm Luft ums Blech.
Ja, wenn sich beim 3,2 l nichts geändert hat, wird die Mittelkonsole vorne im Fußraum rechts und links mit je 2 sichtbaren Schrauben gehalten.
Eine weitere Schraube ist unter dem Teppich vor der Handbremse, den kurzen Teppichrest zieht man unter der Konsole hervor, dann ist die Schraube sichtbar, 2 weitere Schrauben sind vorne auf dem Mitteltunnel zu lösen
Dateityp: jpg Befest. Mittelkonsole vor der Handbremse.jpg (66,7 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mittelkonsole.JPG (70,3 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Stulpe über Schaltstock ziehen.jpg (78,2 KB, 71x aufgerufen)
Alt 11.01.2014, 17:06
Daumen hoch
Herzlichen Dank an Euch. Werde es ausprobieren.
Alt 11.01.2014, 18:18
Ausbau Rückleuchten bei meinem Carrera
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Habe versucht die Rückleuchten auszubauen. Die 4 Schrauben an der Karosserie ließen sich sehr schwer anlösen. Ich kann sie aber nicht rausdrehen. Sie springen irgendwie immer über. Total merkwürdig! Von hinten (unten) komme ich überhaupt nicht dran. Muss ich etwa die Stoßstange komplett abbauen? Habt ihr Tipps???
Alt 11.01.2014, 21:21
Hallo Leute,
Hallo Andrea,
das sind Blechtreibschrauben mit Kreuzschlitz.
Es muß schon ein mittelgroßer Schraubendreher sein.
Der Kreuzschlitz des Schraubenziehers muß perfekt passen, und Du mußt gehörigen Druck ausüben, sonst nudelst die Schrauben rund.
Alt 11.01.2014, 22:10
Danke für deine Nachricht,Bernd.
Das hat mit dem Lösen ja auch geklappt. Nix ausgenudelt . Das Problem ist, die Schrauben drehen sich noch und ich bekomme sie und die Leuchteneinheit nicht raus. Muss ich sie rausbohren? Ich komme wie gesagt von hinten nicht ran. Es ist zum verrückt werden.
Alt 13.01.2014, 19:22
Kann mir denn keiner helfen?
Alt 13.01.2014, 20:41
Hallo Andrea,
nur zur Sicherheit:
Du meinst das Rückleuchtengehäuse und nicht die Lichtscheibe?
In jedem Gehäuse gibt es 2 Blechschrauben die in sogenannten Käfig- Blechmuttern stecken.
Vielleicht versuchst Du mit einer Knick - Spitzzange hinter dem Schraubenkopf zu ziehen und gleichzeitig mit dem Schraubenzieher zu drehen. Ich bin mir aber nicht sicher, da ich mein Gehäuse noch nie demontieren musste.
Kann sein, dass es sich nur ein bißchen verklebt oder verkantet hat.
Tip:
Damit Dein Anliegen alle User erreicht, platziere den Thread mal unter Porsche 911 "Neues Thema" Rückleuchtengehäuse ausbauen
Dateityp: jpg Blechmutter Kotflügel 2.jpg (70,3 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (13.01.2014 um 20:47 Uhr).
Alt 13.01.2014, 22:50
Hi Bernd!
Danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren und dann berichten.
Alt 25.01.2014, 16:12
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Und? Hat's geklappt?
AndreaCarrera,
die Schrauben vom Rückleuchtenglas soll man nicht herausbekommen. Die sind von hinten absichtlichen gegen Verlieren gesichert. Sobald man sie gelöst hat, kann man die Scheiben herausnehmen. Meist sind sie mit dem daraunterliegenden Dichtungsgummi verklebt. Man muss ein wenig ziehen und rütteln.
Wenn du das Glas abgenommen hast, siehst du drei Befestigungsschrauben (rechts, links, mittig) des Rückleuchtengehäuses. Wenn die gelöst sind, kannst du das ganze Gehäuse lösen. Allerdings hängt es am Kabelstrang und man kann es nur so weit herausziehen, was der Kabelstrang hergibt. Tipp: Bei Gelegenheit Kabelstrang etwas verlängern und einen Stecker einbauen.
Jo.
Alt 16.02.2014, 11:20
Vielen,lieben Dank. Hat alles geklappt
Alt 16.02.2014, 17:27
Super. Freut mich.
Joerg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
