Alt 26.03.2014, 17:07
wolfiselfer87 wolfiselfer87 ist offline
wolfiselfer87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheibenantenne braucht 12 Volt??
Hallo zusammen, ich habe heute mein "neues" Radio eingebaut und nun habe ich schlechten Empfang. Den alten Antennenstecker habe ich mit einem Adapter "alte Antenne auf neue Antenne" ans Radio angeschlossen. Jetzt ist da noch ein blaues Kabel, dass direkt neben dem Koaxialkabel rauskommt. Ist das evtl. die 12 Volt Versorgung für die Scheibenantenne. Ich frag lieber, bevor ich 12 Volt drauf lege. Es ist noch ein Schild dran mit dem ungefähren Wortlaut: Antenne Rem oder Rev??? max. 0,8 A
Kann mir dazu jemand was sagen?
Alt 26.03.2014, 17:12
Elfer123 Elfer123 ist offline
[b####
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:54 Uhr).
Alt 26.03.2014, 19:05
Benutzerbild von C.A.R.R.E.R.A
C.A.R.R.E.R.A C.A.R.R.E.R.A ist offline
C.A.R.R.E.R.A befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
von deinem Radio müsste ein blaues Kabel weg gehen, steht entweder Antenne 12V oder Remote 12V drauf, an dieses das blaue Kabel von der Antenne anschließen
Gruß Timo
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum!!
911 Carrera, 03/1984, 3,2l, 231 PS, 151TKM, Preußischblau, H-Zulassung, Schiebedach, 34er Raid 16, 7 & 8x16 Design Füchse, Dansk Super Sound.
Chevrolet Camaro 2SS, Bj. 2010, 6,2l V8, ca 500 PS.
Alt 26.03.2014, 19:24
Vielen Dank an euch, das ging ja wieder sehr fix mit den fachlichen Antworten. Werde ich morgen gleich anschliessen und versuchen.
Alt 26.03.2014, 21:36
STOP!!
kabel blau ist klassisch das impulskabel für elektrische antennen, die zusätzlich noch + (rot) und schwarz (braun) für masse/- haben.
"rem" heißt: REMOTE
eine scheibenantenne ist wie ne normal manuelle stab-/teleskopantenn.
braucht kein kabel ;-)
also bitte das blaue vom radio "blind" lassen bei scheibenantenne.
denn wenn du da jetzt saft ranlegst, fließt strom in die "falsche" richtung und dann...
Alt 26.03.2014, 22:50
Eine Scheibenantenne hat in der Regel einen Verstärker der mit 12V versorgt wird.
Wenn neben dem Koaxialkabel ein Kabel mitgeführt wird ist das die 12V Versorgung des Verstärkers. Siehe Foto.
http://www.ebay.de/itm/Scheibenanten...item5afdbf2613
Wenn das bei deiner Antenne der Fall ist dann schließe daran das blaue Kabel wie schon beschrieben an.
Das nennt man Schaltungsplus, gibt nur Strom ab wenn das Radio in Betrieb ist.
Kann auch verwendet werden um eine Endstufe zu schalten (Remote)
Dateityp: jpg 48a4a81e38e281e5f33de9809fe2fe5be.jpg (16,8 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
