Alt 29.05.2003, 11:28
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Frage Lüfterrad 964
Hallo 911er Freunde, bin neu hier bei euch. Aber der Tipp von der Motor-Klassik war Gold wert. Bin begeistert von Eurer Homepage und habe auch schon die erste Frage. Da mein Lüfterrad nicht gerade ein Augenschmaus ist, beabsichtige ich, es in irgendeiner Form aufzuwerten. Wer hat Erfahrung hiermit? Ist es sinnvoller es zu lackieren, pulverbeschichten oder was könnt ihr empfehlen? Verchromen erscheint mir jedoch etwas übertrieben. Freue mich auf Eure Tipps!
MfG KH
Power is nothing without Control
"Luft friert nicht !"
Alt 29.05.2003, 13:43
xyz xyz ist offline
xyz
Daumen hoch
Hallo, 911 C2 !
Da gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten, von aufwändig bis "easy".
(Irgendwo hier im elfertreff hab ich schon mal was darüber gelesen).
Ich habe mich in diesem Fall für eine sehr einfache Variante entschieden: Lüfterrad gut putzen (entfetten) und mit Chromeffekt-Spray (aus der Dose) bei laufendem Motor einsprühen. - Hält zwar nicht ewig (Nachtrag v. 31.1.2002: hat bei meinem letzten C2 eine ganze Saison problemlos gehalten OHNE optische Einbußen !!), dafür ist es preiswert und bei Bedarf schnell zu wiederholen.
ACHIM
PORSCHE 911: Hast Du keinen, brauchst Du einen !
Alt 30.05.2003, 13:59
911C2
Merci Doktor-911 !
Aber ich habe schon vor, etwas dauerhaftes, d.h. Lüfterrad ausbauen, sandstrahlen etc. zu bewerkstelligen. Ich bin zwar tech. nicht so versiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei ich weiß nicht wieviel tausend Umdrehungen die Farbe ganz schnell wieder verschwindet und ich habe das gleiche Problem wie vorher
Also nochmal mein Aufruf an die Spezialisten, kommt mit euren Tipps rüber. Bis zum Ende des Winterschlafs muß alles über die Bühne gegangen sein.
KH
Alt 31.05.2003, 18:03
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja das Lüfterrad im laufenden Zustand am Auto lackieren ist wohl mit das härteste was nur gedankenlose Gebrauchtwagenverkäufer praktizieren.
Funktion kommt vor Optik und wenn ich mir mit Lack das Kurbelgehäuse und die Kühlflächen auf den Zylindern und Köpfen deren Wärmeabfuhr eventuell verändere... weil ich den Strassenstaub quasi als Isoliermantel eingeschlossen hab.
OK der Motor wirds überleben aber wenn es zu einer blöden Verkettung der Umstände kommt kann es schon mal Kontraproduktiv wirken.
Am besten ist das Teil im Zuge von anfallenden arbeiten ( Lichtmaschine ) Plastik- oder Glasstrahlen lassen und dannach evtl. pulverbeschichten, polieren oder lackieren. Man kann auch ein schönes neues kaufen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 01.06.2003, 12:36
xyz xyz ist offline
xyz
Daumen runter
Au weia, Rolo, da hast Du mich doch glatt als gnadenlosen Pfuscher enttarnt !
O.K., O.K., ich stimme Dir natürlich uneingeschränkt zu, daß pulverlackieren bzw. polieren ODER VERCHROMEN die besten Lösungen sind, wenn Aufwand und Kosten egal sind.
Mit "ge-spray-ten" Grüßen
ACHIM
...sagte der Schwabe zum Kundendienstmeister: PORSCHE, PORSCHE, - dauernd isch mein PORSCH - he !" (Anm. für Nichtschwaben: he = kaputt)
Alt 02.06.2003, 13:13
911C2
Danke Rolo für deinen Tipp!
So etwas ähnliches schwebte mir auch vor. Das mit der Spraydose von Doktor-911 dem alten Scherzkeks habe ich nicht für Ernst genommen, oder hat er etwa doch
Grüsse, KH
Alt 02.06.2003, 13:41
xyz xyz ist offline
xyz
Klar doch, hab ich !!!
Ich würde es niemals wagen Dich zu "vergackeiern".
Kleine, harmlose "Sünden" sind doch o.k. !
"chrom-spray-ige" Grüße
ACHIM
MERKE: Hast Du Chromspray am Propeller, läuft Dein Elfer noch viel schneller !!
Alt 03.06.2003, 03:52
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Blinzeln
Hallo 911 C2,
bei mir sah das Rad auch ziemlich wüst aus.
Habe mich für eine Lackierung in Wagenfarbe entschieden. ABER.... das LR mal eben ausbauen war gar nicht so einfach. Die Mutter der Riemenscheibe war nicht loszubekommen. Wegen fehlendem Spezialwerkzeug und weil ich nichts kaputt machen wollte habe ich den Ausbau dann letztendlich doch machen lassen
Ich hoffe bei Dir geht es etwas einfacher.
Gruß Olaf
Alt 03.06.2003, 13:24
911C2
Hi Olaf !
Danke dir für deinen Tipp bzw. deinen Hinweis. Da ich grundsätzlich an Sachen ,wovon ich keine Ahnung habe,die Finger lasse , werde ich den Ausbau latürnich von einem Spezi vornehmen lassen (s. auch Rubrik "Werkstatt")!
Schöne Grüsse
Power is nothing without Control !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
