Alt 25.09.2015, 15:26
gst gst ist offline
gst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe klemmt
Hallo miteinander
bei meinem 74 er G geht manchmal der 5.gang nicht oder nur schwer hinein,dann wieder völlig problemlos.manchmal hilft zwischenkuppeln.
muss ich mir sorgen machen
gruß aus graz
Alt 25.09.2015, 16:08
summit summit ist offline
vermutlich sind nur die Kunststoffbuchsen vom Schaltgestänge und Schaltkuppler ausgeschlagen, möglicherweise auch die Gelenke im Schaltbock selbst.
Sorgen brauchst Du Dir deshalb keine machen, wird aber durch abwarten nicht besser.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 26.09.2015, 11:13
gst gst ist offline
danke für die schnelle antwort
bin kein mechaniker,was ist der schaltkuppler,bzw. schaltblock und wie komm ich da ran
Alt 26.09.2015, 12:29
der Schaltbock dürfte klar sein, da wo der Schaltküppel drinsitzt
Schau mal in den PET
http://www.pff.de/porsche/index.php?...aloge-als-pdf/
unter "Hand und Fußhebelwerk"
Die Schaltstangenkupplung befindet sich im Getriebetunnel hinter den Sitzen unter einen Deckel (dazu muss man den Bodenteppich entfernen.
Dateityp: jpg Schaltkuppler.jpg (97,9 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.09.2015 um 12:33 Uhr).
Alt 26.09.2015, 17:40
eine umfassende Beschreibung mit Fotos findest Du hier:
http://www.pff.de/porsche/index.php?...und-effizient/
Schaltgestänge und Einstellung geht ohne Hebebühne, für die komplette Aktion sollten aber auch das Getriebeöl erneuert (Shell Spirax MB90), evtl. auch die Motor- und Getriebelager, sowie die Kupplungseinstellung überprüft werden.
So ganz ohne Schraubererfahrung solltest Du Dir helfen lassen.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 26.09.2015, 20:00
Könnte auch was anderes sein - habe ich auch, aber noch keine Lösung dazu...
Mein Getriebe neigt zum Klemmen im 2. und 5. - man merkt auch, daß der Schalthebel sehr 'straff' sitzt und nicht über das übliche Seitenspiel verfügt.
Beim 5. ist natürlich die Rückwärtsgangsperre aktiv, das ist aber nicht der wirkliche Grund.
Nachstellen hat bislang nichts gebracht.
Äußerst sich übrigens so:
Beim Hochschalten geht der 2. schlecht rein
Beim Hochschalten in den 5. kommt man manchmal garnicht in die rechte Ebene, Auskuppeln oder runterschalten hilft.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
