Alt 01.03.2015, 22:10
Ölstand
Hallo Gemeinde,
Habe eine F Modell MJ 73 mit einem 2,4 L Motor.
Habe 9 Liter öl eingefüllt und wollte dann bei 80° den Ölstand am Ölmessstab ablesen. Dieser ist jedoch trocken und der Ölstand reicht nicht bis zum Messstab.
Frage; ist es richtig das der Ölmessstab 25 cm lang ist ?
An was kann das noch liegen?
Gruß Dominik
Alt 01.03.2015, 22:30
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Dominik,
25 cm könnte hinkommen, müsste ich mal nachmessen. Beim letzten Ölwechsel habe ich etwas über 10 l eingefüllt, zeigte dann am Peilstab ca. 8 cm an...
Alt 20.03.2015, 20:36
Benutzerbild von RichardII
RichardII RichardII ist offline
RichardII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Stefan,
Hallo Dominik,
hatte heute auch bei warmen Öl die Ölmenge kontrollieren wollen.
Habe ein Ölklappenmodell, leider hat der Ölmeßstab keine eindeutige Markierung
Min/Max. Der Stab hat drei Wellen, das Öl stand zumindest über Welle 2.
Auch hier waren nochmals 2 Kerben im Stab, wobei mein Ölstand unter den Kerben lag.
Kennt jemand die Auflösung?
Lieben Gruß
RichardII
Geändert von RichardII (22.03.2015 um 16:03 Uhr).
Alt 21.03.2015, 10:33
Hallo Richard,
ich habe einen 73er, bei mir sind zwei eindeutige Markierungen (min/max) auf dem Meßstab eingeschlagen. Wie das bei einer Ölklappe ist, kann ich nicht sagen...
Alt 21.03.2015, 18:36
Bei mir sind auch 2 eindeutige Striche, mit "min" und "max" geschrieben. Ich habe den Fehler gemacht und bei stehendem Motor gemessen. Der Motor muss laufen und 80° Temp. haben.
Bei 10,5 Liter habe ich genau die Mitte zwischen min und max erreicht.
Gruß Dominik
Alt 21.03.2015, 18:48
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
um genau zu sein, sollten es 83° sein, denn dann öffnet der Regler die Leitung zum Zusatzölkühler.
Zur Kontrolle, die Hand auf den rechten Kotflügel, oder den Frontölkühler oder die Leitung anfassen ohne sich zu verbrennen.
Geändert von Einstieg (21.03.2015 um 21:51 Uhr).
Alt 28.04.2015, 14:26
Antwort: zu wenig Öl
1L mindestens, eher 2L
Den ersten L kannste so reinkippen (ohne Warmfahren-tralala).
Vorm 2en L würde ich erst Warmfahren, im Standgas messen.
Dann ggf. erst 0,5 und bei Bedarf weitere 0,5 nachgießen.
Tip 2: besorge Dir ersatzweise den Peilstab vom G mit min-max-Markierung.
Alt 01.11.2015, 13:05
Wollte mich noch einmal zum Thema Ölinhalt und Temperatur zu Wort gemeldet haben.
1. Gestern ein Tour von ca. 25 km bzw. 25 Min. Und trotzdem ist das Öl nur knapp auf 70 Grad.
2. Füllmenge muss bei warmen Motor gemessen werden, muss der Motor wie Dominik schreibt wirklich laufen.
Wenn ich am meinen 996 denke, der hat die Ölmenge auf Knopfdruck angezeigt, das war mal unkompliziert!
3. Es gibt ja auch die Anzeige über die Füllmenge, ist die denn zu nichts zu gebrauchen bzw. ist die zu ungenau? Sonst könnte man über diese den Ölstand jederzeit abgelesen....
RichardII
Alt 01.11.2015, 15:41
d911o d911o ist offline
Hallo Richard,
wenn der vordere Ölkühler nicht zugeschaltet ist, brauchst du gar keine Messung versuchen. Es funktioniert wirklich nur so, wie es Bernd beschrieben hat. Also such dir eine Strecke, wo du das Öl auf Temperatur kriegst. Dann Auto hinstellen und im Stand laufen lassen, dann Messung vornehmen. Alles andere endet mit zuviel eingefüllten Öl, das bei Betriebstemperatur ziemliche Rauchentwicklungen verursacht. Die Anzeige der Füllmenge funktioniert im Stand auf ebener Fläche bei betriebswarm laufenden Motor (Leerlaufdrehzahl) normalerweise recht gut. Grüße, Dirk
Alt 01.11.2015, 15:59
Hallo Richard,
falls du keinen vorderen Ölkühler hast, ist die Temperatur nicht außergewöhnlich. Bei 15 Grad Aussentemperatur und normaler Fahrweise komme ich nach 25 km auch gerade auf 80 Grad Öltemperatur. Ich habe mal mit einem Stabthermoter das Öl im Tank gemessen, passte mit der Anzeige überein.
Ja, der Motor muss laufen, denn nur dann ist auch Öl ( ich benutze 20W50 ) aus dem Tank im Kreislauf verteilt. Im Leerlauf ( und nur dann ! ) zeigt meine Anzeige im Cockpit 1/2 voll ( Mitte weisse Markierung ) an. Am Peilstab ist ca 9 cm Öl zu sehen, kurz unter der max. Markierung.
Alt 01.11.2015, 19:35
Vielen Dank für Eure Erklärungen. Ich habe keinen vorderen Ölkühler.
Ich habe heute die Fahrstrecke deutlich ausgeweitet, naxh 35 km war er dann fast bei 80 Grad. (Als ich wieder langsam gefahren bin fiel es wieder auf 70Grad)
Ich wollte den Porsche jetzt endlich mal über 3.500u/min bewegen, erst hatte er doch Ladehemmungen durch den falschen Anschluß der Binzinpumpe und nur braucht es so lange bis das Öl warm wird.
Beim 911TE ist das zwar nicht wirklich so entscheidend, da er schon früher recht ordentlich zieht, aber ab 4.000 ist das schon eine akustische Gaudi...
- ich werde bei der nächsten Tour die Anzeige beim Leerlauf beobachten
- nochmals mit dem Messstab prüfen.
Übrigens hatte ich letztens 10W50 nach gefüllt, heißer Motor( 70 Grad ) aber der Motor war aus, da habe ich 1,5 L rein gekippt, die haben nämlich gefehlt bis das Öl in der Mitte der Markierung stand.
G
RII
Alt 01.11.2015, 21:53
Zitat von d911o Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Ich denke, daß das keinen Unterschied macht, solange der vordere Ölkühler keine Luft hat.
MMn ist wichtig, daß alles Öl 'hochgepumpt' ist und nicht bei der Messung schon in den Motor abgesoffen ist.
Bin allerdings lernfähig, wenn jemand 'ne stichhaltige Begründung hat.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
