Alt 12.01.2016, 18:04
MatzeP MatzeP ist offline
MatzeP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911, 3,2, Coupe, Bj.85, US, Motor Ölundicht- die üblichen Verdächtigen.
Moin zusammen,
trotz großer Inspektion mit Ventileinstellung und neuen Ventildeckeldichtungen im Sommer 2015, ölt mein 11er wie Sau. Jedoch nur auf der rechten Seite.
Ich hatte ihn heute auf der Hebebühne und habe mir das Dilemma mal angesehen. Ich kenne hier und im Nachbarforum die meisten Beiträge zu diesem Thema und möchte mich nun schrittweise an die Reparatur begeben.
Beginnen möchte ich mit dem Ventildeckel unten rechts (s. Bild 1). Dort befinden sich Öltropfen an den Muttern. Wie gesagt, trotz neuer Dichtungen.
Im Dempsey spricht er im Projekt 16 von speziellen Ventildeckeldichtungen mit Vertiefung und aus Silikonkautschuk und den Ventildeckeln des Turbos.
Könnt Ihr anhand der Bilder erkennen, ob ich schon die Ventildeckel des Turbos habe?. Woher bekomme ich diese speziellen Ventildeckeldichtungen?
Erkennt Ihr weitere Undichtigkeiten anhand der Fotos bzw. was ist in diesem Bereich unten rechts (Ölbehälter, Rohre usw.) üblich für Undichtigkeiten?
Die Stellen oben auf dem Motorblock möchte in einem 2. Step angehen.
Vielen Dank im voraus für reichlich Input.
VG
Matze aus Hannover.
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (86,9 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (91,5 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (90,1 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.jpg (93,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5.jpg (93,9 KB, 82x aufgerufen)
911 Coupe ohne Heckspoiler, Bj. 1985, Metall-Kat, US-Re-Import, preussischblau sowie 911 964 C4 Coupe, Bj. 1990
Alt 12.01.2016, 19:11
kastala kastala ist offline
Hallo Nachbar,
Ventildeckeldichtung>>>guckst Du hier:
http://www.ebay.de/itm/Ventildeckeld...-/331606204934
Axel
Alt 12.01.2016, 19:53
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Matze,
das sind verstärkte Ventildeckel. Wenn unten Öltropfen an den Muttern hängen, kann das Öl auch an den oberen Ventildeckeln austreten. So war es bei meinem 11er. Der obere rechte Deckel war total verzogen, da war auch nichts mehr mit planen. Beide oberen Deckel erneuert und nun ist er dicht. Da tropft nichts mehr !
In Fahrtrichtung rechts kann das Öl auch aus den Anschlüssen des Ölkühlers oder aus dem Kühler selber kommen, der Fahrtwind weht das Öl dann Richtung Ventildeckel. Am besten alles sauber machen, Motor laufen lassen und nachsehen...
Viel Erfolg !
Alt 12.01.2016, 20:24
Zitat von MatzeP Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Matze aus Hannover.
Hallo Matze,
Dein Elfer hat schon die Turbodeckel.
Diese Stelle nennt man am Elfer auch das Bermudadreieck.
Ich rate Dir zunächst, reinige mal erst den Bereich, um festzustellen, ob es nicht von weiter oben kommt.
Dort gibt es nämlich weitere Quellen für Undichtigkeiten
außer den Ventildeckeldichtungen
1. Die Dichtung des Öldruckschalters
2. Die Dichtung des Temperaturschalters
3. Die Dichtung des Deckels der Kurbelgehäuseentlüftung und der Schlauch (evtl. geplatzt)
4. Ölkühler
5. Ölleitungen
Von oben kommendes Öl tropft zunächst auf dem Wärmetauscher und verteilt sich dann unkontrolliert.
Dateityp: jpg Öltemperaturregler.JPG (89,9 KB, 70x aufgerufen)
Alt 13.01.2016, 00:10
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Matze,
Bernd hat eigentlich schon alles dazu geschrieben.
Bei mir war z.B. der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung unten total verhärtet und ist gebrochen.
Das war eine ziemliche Qualmerei und von unten dachte ich erst der Ölkühler wäre defekt, da es genau da bei mir auch feucht war .
Sah so ähnlich aus wie bei Dir.
Das wäre der Gau gewesen, die Dinger kosten etwas über 1.000,- €.
Gott sei Dank wars nur der Schlauch, kostet nur ca. 25,- € und ist auch bei eingebautem Motor gut zu wechseln.
Ich würde die von Bernd genannten Komponeneten prüfen.
Die Dichtungen bzw. der Öldruckschalter kosten lächerliche Beträge, man kommt nur blöd dran...
Mindestens der Luftmengenmesser mit Luftfilterkasten muss ab...
Am besten geht das natürlich bei ausgebautem Motor...
Ventildeckel sollte man vor dem wieder drauf schrauben etwas planen/abschleifen, dann sind die auch mit den stinknormalen Papierdichtungen dicht.
Und ab und zu einTröpfchen von der Schraube am Ventildeckel gehört beim Elfer einfach dazu
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (13.01.2016 um 00:16 Uhr). Grund: Die Rechtschreibung... ;-)
Alt 13.01.2016, 13:58
Hallo Matze,
klar geht das beim ausgebauten Motor am besten.
Es geht auch ganz gut ohne.
Motor ca. 6 cm absenken (beim Carrera Heizluftschläuche an den Heizklappen lösen)
Alt 13.01.2016, 15:10
Vielen Dank erstmal für die vielen Infos.
Ich sehe schon, ich muss wohl doch von oben anfangen.
Baue am Wochenende erstmal den Luftfilter und Luftmengenmesser aus. Dann schaue ich mal wie es darunter aussieht und entscheide wie ich weiter mache.
Ich halte euch auf dem Laufenden und hoffe das ich euch nicht zu sehr nerve.
Schraubererfahrung habe ich durch grundsätzliches Interesse an Auto- und Motortechnik und 20 Jahre schrauben an Jaguar E.
VG
Matze aus Hannover
Alt 13.01.2016, 16:05
Matze,
wenn es aussieht als ob die vorderen Schrauben des rechten Ventildeckels ölen, so sind es entweder die vorderen Schrauben des rechten Ventildeckels oder der kleine Ölkühler direkt davor-darüber, war bei mir jedenfalls so.
Gruß- Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
