Alt 09.01.2014, 10:56
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrische Außenspiegel komlett abbauen ?
Hallo zusammen, ich bin am Vorbereiten meines 911er Mj 83 zum Lackieren. Nun habe ich die Spiegelgläser entfernt und dahinter den Zentralstecker gelöst. Den Spiegel konnte ich auch abbauen, leider hängt er noch am Kabel, da der Stecker nicht durch den Spiegelfuß geht.
Frage: muß ich das Kabel durchtrennen oder gibt es einen eleganteren Weg zur Komplettdemontage ???
Danke für Eure Antwort. Max
Alt 09.01.2014, 16:40
Hallo Max,
schick mir Deine e mail addy, dann hänge ich Dir die Anleitung an
Alt 09.01.2014, 18:39
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Max,
habe das gleiche Problem vor kurzem gehabt, wollte mir neue Dichtungen unten den Spiegelfuß setzen.
Es gibt spezielle Kontaktzieher. Es sind kleine Röhrchen die man von oben über die Kontakte schiebt. Damit löst du die Klemmung und kannst die Kontakte aus dem Stecker ziehen. Danach kannst du die Kabel einzeln herausziehen. Ziemliches Gefummel ist aber eine saubere Lösung.
Die Kontaktzieher könnte es z.B. bei Conrad oder RS geben.
Ich habe mich für die semi optimale Lösung entschieden und die Dichtung eingeschnitten.
Alt 09.01.2014, 22:11
Ich habe mir einen Satz dieser Ausdrückwerkzeuge gekauft.
Ist immer noch eine Würgerei, aber die Dinger kommen zerstörungsfrei auseinander.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 09.01.2014, 22:18
Benutzerbild von b.caliente
Hi Jens,
hast Du mal einen Link oder ein Bild von den Dingern?
Ich will meine Spiegel neu lackieren lassen, die neuen Dichtungen habe
ich auch schon hier liegen...die alten sind hart und eingerissen.
Da komm´ich wohl auch nicht um diese Fummelei herum
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 09.01.2014, 22:27
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Andreas,
hier ein LINK zu einem eBayangebot...
http://www.ebay.de/itm/Kabelverbinder-Losewerkzeug
So siehst Du wie das Spezialwerkzeug aussieht
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 09.01.2014, 22:33
Hi Thomas,
Danke!
Was es alles gibt...
@Jens
Deine Doku mit den vielen Bildern ist echt ´ne Wucht.
Alt 10.01.2014, 21:32
Zitat von DON-PO11 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Das ist genau das Teil, was ich habe.
Bei mir fehlten die Ersatzhülsen, wurden anstandslos nachgeschickt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
