Alt 05.04.2017, 06:45
Benutzerbild von JMO
JMO JMO ist offline
JMO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gleichteil 964 Fensterheber Relais
Wer kann einen Tip geben wo ich ein Gleichteil für mein Fensterheber Relais für den 964 finde ?
Danke!
JMO
Geändert von JMO (05.04.2017 um 06:52 Uhr). Grund: Tip Fehler
Alt 06.04.2017, 12:53
Benutzerbild von Schulisco
Hallo JMO.
Gängige Quellen, wie ebay, feboe.de, Lager11.de bzw. normaler Autoteilefuzzi usw.
Ich bin was die Relais in den alten Elfern angeht, auch noch etwas verunsichert. Bei moderneren KFZs hat man ja verschiedene Typen je nach Auslegung und Belastbarkeit.
Beim alten 911 aber gibt es scheinbar nur die runden Einheitsrelais. Und soweit ich gelernt habe, ist der Unterschied zwischen den roten und den schwarzen eine Freilaufdiode, d.h. bei den roten verhindert diese, dass es zu Spannungsspitzen und damit Schäden bei der Elektronik davor kommen kann (Spule wird abgeschaltet und entlädt die Restladung über die dahinterliegende Elektrik, der Effekt wird ja bei der Zündspule ausgenutzt).
D.h. für Fensterheber sollte ein normales Relais ausreichen, da dieses ja über ganz gewöhnliche Taster betätigt wird, wenn es aber um solche Dinge geht, die von einer Elektronik betätigt werden, dann sollte es wohl eher ein rotes Relais sein.
@Experten? Stimmt das so?
Gruß, Thomas
Alt 06.04.2017, 12:57
Habe gerade noch einmal gesucht und bin auch fündig geworden: Hier wurde das Thema schon einmal genau erörtert...Danke Bernd!
Hallo Daniel,
grundsätzlich sind die Relais untereinander austauschbar und Wehrle ist ein namhafter Hersteller.
Der Unterschied zwischen dem roten und dem schwarzen Relais ist, das rote Relais hat eine zusätzliche Diode. Sie ist in Sperrrichtung parallel zur Spule angebracht, um die Elektronik im Auto vor hohen Spannungsspitzen zu schützen.
Nimm ein rotes Relais mit und Du liegst immer richtig.
In meinem SC gibt es:
Im Kofferraum: 3 rote Relais für Benzinpumpe, Fensterheber und Nebelscheinwerfer
1 schwarzes Relais für das Signalhorn
Im Motorraum: 1 schwarzes Relais für das Heizgebläse
@Bernd: Was mir aber jetzt noch immer nicht klar ist - warum muss das Relais der FH ein rotes sein? Die FH Schalter gehen doch direkt aufs Relais, oder?
Gruß, Thomas
Alt 06.04.2017, 16:16
Gruß, Thomas[/quote]
Hallo Thomas,
keine Ahnung, warum bei mir für die FH ein rotes Relais eingebaut ist.
Vielleicht habe ich das im Laufe von 39 Jahren in Ermangelung eines schwarzen Relais mal gewechselt.
Aber wie schon gesagt:
Überall rote Relais ist kein Fehler, ist doch der gleiche Preis.
Luftgekühlte Bernd
Alt 06.04.2017, 16:45
Dianos Dianos ist offline
meiner hat nur rote runde Relais, 3 Stück, und das ab Werk und laut Schaltplan.
Für den Fensterheber gibt es laut PET ein spezielles Relais Nr. 944 615 112 02, mit einem Halbleiter/Transistor. Und das Relais hat laut Schaltplan ebenfalls die Freilaufdiode.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 07.04.2017, 11:25
JMO JMO ist offline
Gleichteil
Danke für die Tips.
Habe jetzt ein OEM Teil bei P. gekauft.
Übrigens preiswerter als die gebrauchten bei ebay!
JMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
