Alt 18.04.2017, 10:07
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckelt im 5.Gang bei ca. 2000-2500 U/min
während meiner gestrigen Fahrt (rund 60 km) fiel mir erstmals ein Ruckeln beim gemütlichen Cruisen im 5.Gang auf.
Bei höheren Drehzahlen, auch beim Runterschalten in den 4. Gang zum Überholen war alles normal.
Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 18.04.2017, 10:43
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Was möchtest du uns damit mitteilen?
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 18.04.2017, 11:28
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
wer ruckelt denn da ?
Felix meint
das Ruckelt im 5. beim Gemütlichen - Bernhard, so sag ihm doch, woran das liegt!
Ich bin auch wissbegierig dazu zu lernen
besten Gruß
Questus
Alt 18.04.2017, 12:23
d911o d911o ist offline
Sorry,
die Vorlage ist zu gut, einfach runterschalten - das ist kein Diesel
Sind die Zündkerzen, -kabel, Verteilerkappe ok?
Hat der 911er einen Kat? Wenn ja, Lambdasonde ok?
Falschluft?
Wurde in letzter Zeit was verändert am Fahrzeug?
Grüße Dirk
Alt 18.04.2017, 17:17
Hallo Dirk,
Ich hatte einen etwas ängstlichen Beifahrer (Onkel) dabei, dem es bei offenem Dach auch etwas kühl war, daher das Dieseltempo
An der Zündanlage habe ich, bei allerdings erst flüchtiger Durchsicht, keine Mängel gefunden.
Geändert wurde nichts.
Ein Kat wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet. Wie kann ich die Lamdasonde prüfen?
Wie schließe ich Falschluft aus?
Grüße, Felix
Alt 18.04.2017, 18:36
Hallo Felix,
mit Beifahrer bin ich auch zurückhaltender
Wie man eine Lambdasonde prüft, da bin ich überfragt. Vielleicht kommt dazu noch ein Tipp. Bei der Zündanlage würde ich prüfen, ob alle Kerzenstecker fest sitzen und mal die Verteilerkappe abnehmen und reinschauen. Um die Zündkabel zu prüfen, kann man in einer abgedunkelten Garage bei laufenden Motor mit einer Sprühflasche Wasser drauf sprühen. Sollte es funken, dann auswechseln.
Für Falschluft nimmt man angeblich anstelle Wasser Bremsenreiniger, aber das wäre mir zu gefährlich.
Grüße Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
