Alt 20.03.2016, 13:49
micha99 micha99 ist offline
micha99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Diebstahlschutz mit Unterbrecherkontakt
Hallo alle Zusammen,
ich plane einen versteckten Schalter als Unterbrecher der Benzinpumpe einzubauen (Targa, 3.2l, Bj.1985). Den Schalter werde ich dann irgendwo anbringen wo ich ihn leicht erreiche, er aber nicht vom Sitz aus gesehen werden kann.
Unterbrechen wollte ich entweder direkt am DME Steuergerät (unterm Sitz, habe ich zur Zeit draussen) Pin 20, Kabel SW/WS, das ist das Kabel zur Relaispule Benzinpumpe.
Oder in der Nähe vom Relais selbst (Pin 85b). Kommt drauf an wo ich besser drankomme.
Meine Frage ist nun, kann es hier zu Problemen kommen mit der Motronic ? Fehlermeldung ? Störung ? oder bekommt die Motronic nicht mit, dass die Benzinpumpe nicht läuft.
Michael
Alt 24.03.2016, 22:06
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Michael,
habe bei mir vor ca. 2 Jahren auch einen versteckten Schalter eingebaut, der die Stromversorgung zur Benzinpumpe unterbricht. Keinerlei Probleme oder Störungen, funktioniert wunderbar.
911 - 3.2 - 01/84 - Coupe - US-Modell - 930/21 - 915/68 - 207PS
Alt 25.03.2016, 15:13
mamo mamo ist offline
mamo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Michael,
würde mit dem Schalter auch den Anlasser und die Zündung unterbrechen.
So wie es die Nachrüst- Wegfahrsperren tun. Schaltpläne vom 993 könnten hilfreich sein.
Anstatt dem Schalter könnte man sich auch einen Kodierstecker mit selbst festgelegter Steckerbelegung basteln, der nicht im Fahrzeug verbleibt.
Jürgen
Alt 25.03.2016, 15:29
934/5 934/5 ist offline
"Anstatt dem Schalter könnte man sich auch einen Kodier Stecker mit selbst festgelegter Stecker Belegung basteln, der nicht im Fahrzeug verbleibt"
Beste Idee!
Aber Kabelfarben besser alle Schwarz, damit ein Dieb selbst wenn er das findet, nicht durchblickt.
Gruss aus Köln
Alt 25.03.2016, 15:41
Genau, alles schwarz.
So ist es auch bei meiner nachgerüsteten Wegfahrsperre.
Und je mehr Pins desto sicherer die Verwirrung.
Jürgen
Alt 25.03.2016, 16:20
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
kann man so eine Wegfahrsperre und Schalter nicht auch mit einer Fernbedienung schalten....???
Alt 25.03.2016, 16:28
Hallo Porschefreunde,
wenn ein Dieb schon so viel Zeit hat, bis an die Sperren vorzudringen, habt ihr was falsch gemacht.
Ihr habt Euren Elfer außer Sichtweite abgestellt.
Traurig aber wahr:
Lasse Deinen Elfer nicht mehr aus den Augen, denn besser kann man ihn nicht schützen.
Alt 25.03.2016, 22:55
Dianos Dianos ist offline
Zitat von mamo Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
warum Anlasser unterbrechen? Würde ich nicht machen, weil
1. ein orgelnder, nicht anspringender Wagen erzeugt mehr Aufmerksamkeit und Lärm in der Umgebung. Das wollen Diebe eigentlich vermeiden.
2. ein nicht anspringender Motor lässt den Dieb nicht unbedingt automatisch an eine "Diebstahlsicherung/Wegfahrsperre" denken und danach suchen. Könnte ja sein, dass der Wagen nur schlecht anspringt: "Muss mir dann ein anderes Auto suchen..." .
Ich würde den Anlasser jedenfalls nur abklemmen, wenn ich vermeiden wollte, dass der Dieb die Batterie leerorgelt. Aber das wäre letztlich doch in meinem Sinne.... Das kleinere Übel.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (25.03.2016 um 23:01 Uhr).
Alt 26.03.2016, 10:52
Hallo Dianos,
das ist Geschmacksache.
Mir wäre im Fall eines Diebstahlversuchs ein nicht heiß georgelter Anlasser und tiefentladene Batterie lieber.
Und die käuflichen WFSn machen das ja auch so.
Jürgen
Alt 27.03.2016, 10:55
ich denke es ist eigentlich gar so schlecht, wenn der Anlasser noch dreht, hier zieht der Dieb die Aufmekrsamkeit auf sich, wenn er länger Zeit versucht zu starten.
Ich habe mir die Motronic unterm Fahrersitz mal genauer angeschaut, an dem Stecker komme ich so einfach nicht heran, werde jetzt an das DME-Relais gehen, dass ja direkt neben der Motronic montiert ist. Hier sind die Kabel recht einfach erreichbar um den Schalter dazwischen zu klemmen.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
