Alt 09.06.2017, 08:19
Thomas.911S Thomas.911S ist offline
Thomas.911S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusatzölkühler
hat jemand den Zusatzölkühler von der Fa. Cartronic verbaut? Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Hintergrund: Bei meinem US- 911S BJ1977 ist kein vorderer Ölkühler vorhanden. Nach einer Motorrevision hat der Wagen deutlich mehr Leistung als vorher. D.h. bei gemäßigter Fahrweise erreicht der Motor schon eine Öltemperatur von 210°F (99°C).
Oder komme ich um die Nachrüstung eines Frontölkühlers nicht herum?
Danke und Grüße
Alt 09.06.2017, 08:28
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Wenn du nur mäßig fährst sollte die Öltemperatur auch nicht höher gehen wie vor dem Umbau. Nur wenn du die Mehrleistung auch abrufst darf die Temperatur auch höher gehen wie vorher
Ölkühler ist im Renneinsatz nie verkehrt, ob der aber im Straßenbetrieb benötigt wird solltest du erst mal testen. Wenn du sehr häufig über 120 Grad kommst solltest du über eine Nachrüstung nachdenken, vorher wäre mir das zu viel gebastelt.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 09.06.2017, 08:57
Ölkühler
Danke und Grüße
Hallo Thomas,
welche Leistung hast Du denn jetzt?
Ich nehme an, Du hast die Leistungssteigerung nicht umsonst gemacht und auch mal richtig angasen willst, dann sollest Du einen Frontölkühler einbauen, ob es dann gleich ein Cartronic sein muss??
Bis 204 PS kamen die SC mit dem normalen Röhrenölkühler aus, vorausgesetzt, alle Kühlwege waren sauber.
Geändert von Einstieg (09.06.2017 um 13:27 Uhr).
Alt 09.06.2017, 09:31
der Motor hat mit den neuen Kolben und Zylindern sowie den anderen Modifikationen nun deutlich über 200PS. Ich werde es die nächsten Wochen einfach ausprobieren, wie sich die Öltemperatur bei unterschiedlichen Fahrweisen entwickelt und dann entscheiden, was ich mache. Wären 250°F (121°C) als oberes Temperaturlimit noch ok? Mir fehlt da die Erfahrung.
Alt 09.06.2017, 11:05
Hallo Thomas,
121° habe ich noch nie erreicht auch nicht im Hochsommer und Vollgas.
Das wäre mir eindeutig zu viel.
Ich würde nicht warten, wie es sich entwickelt sondern in jedem Fall einen Zusatzölkühler montieren, welchen? das bleibt Dir überlassen, Röhrenölkühler, Wabenölkühler oder den von Cartronic.
Alt 09.06.2017, 12:38
Die Öltemperatur ist bei 210 Grad F gerade mal "warm". Kritischer Bereich viel höher.
Siehe dazu auch das Deutsche Anzeigeinstrument.
Ich nehme an das dein Thermostat bei 210 Grad F gerade mal öffnet ....
Ich sehe da nix gefährliches.
Mein Rat, beobachten und genießen. Nachrüsten geht immer noch.
Dateityp: jpeg img.php.jpeg (90,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpeg img-1.php.jpeg (93,4 KB, 30x aufgerufen)
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 09.06.2017, 13:10
Hallo Bernhard,
ich will halt meinen neu aufgebauten Motor nicht wieder kaputt machen. Und da ich bisher mit luftgekühlten Motoren wenig Erfahrung habe, frage ich lieber mal nach. Beim alten Motor waren auch drei Stehbolzen abgerissen gewesen, obwohl ich der Meinung war, dass ich die Maschine nicht übermäßig thermisch belastet hatte. Die Abrisse können natürlich auch eine andere Ursache gehabt haben. Vielleicht bin ich jetzt übervorsichtig, zumal sich die Revisionskosten für den Motor im 5stelligen Bereich bewegen.
Alt 09.06.2017, 12:45
Hallo Thomas,
danke für deine Einschätzung. Da werde ich wohl auch noch diese Investition tätigen müssen...
Welche Öltemperatur wäre denn aus deiner Sicht noch ok?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
