Alt 17.08.2014, 20:05
tom_911 tom_911 ist offline
tom_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unbekannte Nebengeräusche vom Lüfter?!
Hallo Porsche-Freunde,
ich fahre einen 72' F-Modell und bin in Italien unterwegs. Seit heute früh höre ich ein unbekanntes, blechernes Schleifgeräusch, dass m.E. vom Lüfterrad kommt.
Das Rad hinterlässt im Gehäuse keine Schleifspuren, es läuft rund und macht dabei zunehmend immer mehr metallische Geräusche...
Hat jemand eine Tipp, was ich machen kann. Bin in der Nähe von Bozen und würde meine Fahrt so nicht fortsetzen. Werkstatt-Vorschläge?
Bekannte Porsche-Schrauber in der Nähe?
Ich könnte bei Bedarf ein Video per PN versenden...
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich eigentlich Urlaub machen wollte :-(
tom_911
Alt 17.08.2014, 21:35
tom_911
Hallo Tom,
wie ausgeprägt sind Deine Schrauberqulitäten?
das Lüfterrad könnte etwas angesaugt haben, was im Gehäuse anschlägt
Keilriemen ausbauen und Freilauf mit der Hand prüfen, evtl. Lüfterrad abziehen und in das Lüftergehäuse reinschauen.
(vorausgesetzt Du hast einen Hakenschlüssel im Werkzeug)
ansonsten
Das PZ in Bozen
CENTRO PORSCHE BOLZANO
AUTO CARRERA BZ S.R.L.
Ansprechpartner: HOTLINE
Via Siemens 4
I-39100 BZ Bolzano
Trentino-Südtirol
Italien
+39 (0)471 - 917 911
+39 (0)471 - 504 070
www.auto-carrera.it
auto-carrera@porsche.it
Weiterhin schönen Urlaub und
luftgekühlte Grüße
Alt 18.08.2014, 07:18
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich fahre heute früh zu einer freien Werkstatt in der Nähe und werde mal sehen, was wir dort machen können. Aber die Idee, dass etwas angesaugt wurde, ist nicht schlecht...
Wir werden den Keilriemen mal abnehmen und schauen, ob es dann noch das Geklöter gibt. Meine Vermutung ist eher, dass das Lager des Lüfterrads unrund läuft!?!
VG
tom_911
Alt 18.08.2014, 08:12
Hallo Tom,
das Lüfterrad hat kein eigenes Lager sondern sitzt auf der Achse der Lima.
Das Lager der Lima macht aber keine metallischen Geräusche, sondern fängt eher an zu wummern und zu pfeifen.
Geändert von Einstieg (18.08.2014 um 15:06 Uhr).
Alt 18.08.2014, 14:16
Dune Dune ist offline
Dune befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lüfterrad genietet...
..bei mir hatten sich die Nieten, mit der das Lüfterrad auf der Lager befestigt wird (das, was auf die Welle geschoben wird) gelockert.
Vermute, weil der Vorbesitzer mal den Keilriemen ohne den Spezialschlüssel gewechselt hat, sondern durch "festhalten" der Kühllamellen.
Das solltest Du merken, wenn da an dem Lüfterrad wackelst - meins hat geklappert...
Ich habe einfach die Nieten neu gespreizt - danach war der Spuk vorbei!
Grüße aus Kassel,
Alt 18.08.2014, 21:15
nur eben zur Info: Wir haben heute in Italien bei Robert Stikkens (www.rsr911.com) perfekte Hilfe bekommen und konnten nach Einbau zweier neuer Lager des Lüfterrads unsere Tour fortsetzen...
Wer also mal professionelle Hilfe in der Nähe des Gardasees sucht, wir hier sicher fündig!
italienische Grüße
tom_911
Alt 19.08.2014, 10:46
Hallo Tom,
da kann der Urlaub ja entspannt weiter gehen.
Mich würde noch interessieren, welche Lager getauscht wurden?
Geändert von Einstieg (19.08.2014 um 11:37 Uhr).
Alt 19.08.2014, 10:54
es waren zwei Lager. Bild liegt anbei...
tom_911
Dateityp: jpg Lager.jpg (49,3 KB, 46x aufgerufen)
Alt 20.08.2014, 17:20
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
Diese Edelschmiede kann man vorbehaltlos empfehlen, nette Truppe. Bei unseren jährlichen Norditalienrunden schauen wir immer gerne vorbei und ergötzen uns an tollen 356 und neuen Rennern.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 06.06.2016, 23:44
AMAsport AMAsport ist offline
AMAsport befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grüße aus Kassel,
dieses Problem habe ich auch.
Was heißt "Nieten neu gespreizt"????
Bis eben bin ich davon ausgegangen, dass ich die ausbohren muß. Bin auf der erfolglosen Suche nach neuen Nieten auf diesen Beitrag gestoßen.
Falls ich das einfacher regeln kann, umso besser!
Beste Grüße
Klaus
________________________
911 E, Baujahr 1972
911 SC Targa, Baujahr 1978
911 SC Coupe, Baujahr 1978
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
